carter d'huile BROZZI
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Re: Qui voudrait un AAC Evo 3 BROZZI
Déjà le prix des carter, on voit après ! :lol:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Et il faudra tous se rappeler qu'un passage en usinage sera nécessaire pour toutes les pièces brutes de fonderie ^_^
wile740769
Been thanked : 5 times
Message par wile740769 »
Laurent s'occupe de lancer les usinages.
A moins que certaines pièces brutes soient intéressantes à vos yeux.
Je l'ai relancé par SMS ce soir.
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
zergo
Has thanked : 26 times
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
jean a écrit :Déjà le prix des carter, on voit après ! :lol:
A l époque 290€
Et il y a qq temps j en ai vendu un 350€ avec fdp je crois sachant que c est introuvable ou c était ;)
Donc a voir mais ça donne une idée
vpv77
Message par vpv77 »
C'est intéressant toutes ses belles pièces,bien vu Wile :ok:
wile740769
Bonsoir à tous
Laurent m'a appelé et j'ai eu les tarifs :ok: :
si 5 carters commandés : prix fini : 360 € prix du brut de fonderie : 190 €. Laurent m'a parlé d'un tarif d'env 390 € à l'époque. Mais je de moyen de vérifier.
Si 5 cache culbuteurs : prix fini : 160 € Prix brut : 110 €
Elargisseurs : 50 € pièce brut
Portes moyeux AX groupe A : 175 € pièce.
Donc je vous laisse maintenant vous déclarer par MP. Il faudra compter environ entre 4 et 5 semaines de délai.
Bien sportivement
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
Qu'est ce qu'il faut finir,........les plans de joint? ;)
En ce qui concerne le carter d'huile.......... ;)
Le volume est de combien?
Est il plus haut que celui d'origine?
Doit on faire réaliser une rallonge de pompe à huile?
Est il fourni avec,.........la plaque antidéjaugeage avec les volets articulés?
Merci de toutes ces précisions. ;) :ok:
ERIC+81
Been thanked : 4 times
Message par ERIC+81 »
scale33 a écrit :Qu'est ce qu'il faut finir,........les plans de joint? ;)
A voir les photos du carter au dessus.
Je pense qu'il faut :
-finir le plan de joint
-percer pour les vis du carter
-percer et tarauder pour le bouchon de vidange et la sonde de t°huile.
A confirmer quand même.
vpv77
Message par vpv77 »
les carters d'huile sont vendu non cloisonné,c'est bien ça?
wile740769
Bonsoir à tous
Concernant les carters : lorsqu'ils sont terminés, les carters arborent un systeme anti dejaugeage avec tole inox.
Livrés bruts : il faut effectivement donné un coup au plan de joint, faire les perçages pour fixation sur bloc moteur, filetage pour bouchon de vidange, percer et tarauder coté intérieur pour fixer le système de cloisonnement. Il y a un peu de boulot mais avec des compétences et les machines outils quivont bien ou un pote quii fait ça contre une bonne bouffe, c'est une solution plus économique.
Laurent ne m'a pas parlé d'une modif pour la pompe à huile. Je pense que la capacité a été augmentée mais pas de beaucoup. Je vais lui demander d'ici fin de semaine.
Bien sportivement
Franck
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Avec le carter brozzi , la contenance augmente d'environ 50cl ! ;)
C'est une excellente pièce , qui permet d'une part un meilleur échange des fluides , de contenir les phénomènes de déjaugeage ( même si minime sur moteur TU ) et d'assurer un échange thermique optimum !
Le tout avec un look d'enfer ! B)
Testé et Approuvé ! :D
fifi
Message par fifi »
Et le cache culbu? Que présente t il comme avantages?
Been thanked : 92 times
En ce qui concerne le carter alu ,la tôle en inox est fourni avec ? (qui fait office de cloisonnement )
ying-yang
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
fonce58 a écrit :En ce qui concerne le carter alu ,la tôle en inox est fourni avec ? (qui fait office de cloisonnement )
wile740769 a écrit :Concernant les carters : lorsqu'ils sont terminés, les carters arborent un systeme anti dejaugeage avec tole inox.
vpv77
Message par vpv77 »
Slt Wile,pourrais tu demander a Brozzi si il a des carters pour TU bloc en fonte,je serai également preneur pour un :ok:
