Lave glace
vincou
Been thanked : 42 times
Re: Lave glace
Message par vincou »
Petit deterrage , je vais commander un moteur de lave glace et j ai lave mon bocal MAIS les durites sont en mauvaises etat DONC qu est ce qu il faut prendre comme durite ? ( longueur , matiere et diametre ) Et ou est ce que je peux en trouver ?
Merci .
Membre du Var Auto Sport .
bencitrouille
Re: Lave glace
Message par bencitrouille »
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
vincou
Re: Lave glace
Merci .
Re: Lave glace
Si tu as un Jardiland à côté de chez toi,....tu vas au rayon aquarium et tu leur demandes du tuyau.
Ou sinon,...dans n'importe quelle animalerie. :ok:
vincou
Re: Lave glace
OK , 2m suffise ?
Re: Lave glace
de mémoire,.......3€ chez le vendeur de poisson ;) :ok:
vincou
Re: Lave glace
Ok mais pour la longueur ??
Re: Lave glace
Prends 4m,tu en auras suffisamment pour refaire le circuit complet. :ok:
vincou
Re: Lave glace
ok merci .
Re: Lave glace
de rien,........ :ok:
vincou
Re: Lave glace
Salut , j ai lave mon bocal , j ai mis une pompe neuve , j ai change tous les tuyaux et malgres ca , ca ne marche toujours pas !
Quelqu un a t il une idee ? Je n ai pas vu de fusible grille non plus .
Has thanked : 20 times
Been thanked : 69 times
Re: Lave glace
Vérifie ta prise, j'ai eu le cas récemment sur ma 309...
En général ça peut être 3 choses : le moteur, la prise ou le commodo. Si ces 3 pistes sont vérifiées et que ça ne fonctionne toujours pas, c'est un truc tordu qui demandera plus ample recherche.
Pour ma part, j'ai mis un coup de WD 40 (car il y avait du vert de gris sur les broches de la prise, qu'on voyait à peine :p ), laissé agir une minute ou deux (le temps de sécher tout ça avec un chiffon), et c'est reparti ! :ok:
Si ça se trouve ça vient de là :ok:
Re: Lave glace
Alors il n'y a que 3 solutions:
- Ou tu entends la pompe et les têtes sont bouchées
- Ou tu n'entends pas la pompe et c'est ta prise sur le moteur qui merde
- Ou ton commodo est HS
J'ai cherché deux ans un problème de non fonctionnement qui a été résolu par le changement du commodo.
Et pourtant,il y avait bien au Métrix une valeur d'arrivée d'intensité.
Ton souci est dans un de ces trois cas.
vincou
Re: Lave glace
Pas de bruit du moteur quand j actionne le commodo ... Par contre ca marche avec le moteur allume ou pas ?
Re: Lave glace
Avec le contact,....tu l'entendras fonctionné. :ok:
Sinon,prends une ampoule témoin et branches la sur ton connecteur.Si lorsque tu agis sur le commodo,l'ampoule s'éclaire ,c'est que tu as le 12V.
Si non,....vires le commodo. ;)
vincou
Re: Lave glace
Je pense que mon commodo fonctionne bien car quand je l actionne les essuis glace se mettent a fonctionner .
