joint goutiere de porte
Le reste quoi
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
Bonjour a tous ,
je voudrais savoir pour bien faire :D , une rubrique pour le collage de c puta.n de joint de goutiere au porte !!!
comment faite vous pour bien appliquer le ruban de colle 3M ( degraissage, préparation du support ...)
si quelqu'un a des photos se serait plus clair :lol:
Merci de poster dans la bonne rubrique => technique
si tu freine t un lache !!!!!
lolo 44521
Re: joint goutiere de porte
Message par lolo 44521 »
juste un bon nettoyage ,dégraissage et hopp! tu peut le coller :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
flat470
Message par flat470 »
Moi aussi j ai colle les 2 joints de gouttières avec du ruban 3m
Il faut bien nettoyer et dégraisser tes joints
Maigres ca ils ont du mal a plaqué dans les arrondis du aux joints trop secs mais ça rend bien quant meme
Il te faudra mettre aussi les petits rivets en plastiques noires
Voila
Been thanked : 64 times
Le mieux est de poser ces joints en étuve à une température supérieure à 20°C
Joint entièrement débarrassé de son ancien double face puis dégraisser au diluant nettoyant.
Pose des 2 largeurs différentes de l'adhésif double face 3M sur le joint.
Terminer par la pose du joint sur le montant de porte.
Et çà tient parfaitement bien............. :ok:
jc205rallye
super, merci a vous pour votre aide :ok:
j'ai acheter hier les deux largeurs pour pouvoir coller la goutiere, 72 euros les deux boites :blink:
mais bon ca servira pour la roland garros et l'autre rallye qui arrive bientôt :D
Has thanked : 66 times
Been thanked : 77 times
salut alors pour ôter le vieux joint et complétement je te souhaite bonne chance, car en lisant mes camarades au dessus ça à l'air d'une partie de plaisir :blink: :blink: :wacko: :wacko: :wacko:
j'en ai récupérer une tonne à la casse, sachant qu'ils sont NFP et je peut te dire que pour oter entièrement le vieux joint avec juste un peu de diluant de nettoyage ou meme cellulosique (plus fort...) ou autre chose d'ailleurs :lol: :lol: ça me fait bien rire :unsure: :unsure:
j'ai acheté une gomme chez 3M que je met sur une perceuse à air est c'est que comme ça que j'arrive à oter entièrement le satané vieux joint de m....e :boxt: :boxt: :boxt: :boxt: :boxt:
et ensuite il est comme çà <oo> <oo> <oo>
sinon, si ti laisse encore une partie du vieux joint et que tu remet un neuf par dessus , ça va te tenir........allez.. 1an voir 2puis il se déssolidarisera dela carrosserie :) :)
bon courage coco!!!!
flat470
Moi j ai aussi galère je les ai fais trempé dans un sceau d acétone mais je le caoutchouc n a pas aimé
Ils ont vrilles et limites rétrécis
Peut être au diluant de nettoyage mais j en avais pas
jc205rallye
il es vrai que pour enlever ce PUTA..N de joint il faut avoir du courage :angry: :angry:
j'ai acheter un dremel il y a 1 ans avec une petite brosse rotative,ça marche pas mal sauf que tu bouffe facile 3 voir 4 brosse :angry:
et vue le prix des accessoire dremel sa pique :blink:
j'ai acheter le joint 3M en haute performance cette semaine, 72 euros les deux boites, mais le soucis c qu'il avait en stock deux référence autre que la 80321 en 16mm et la 80318 en 6mm.
Donc j'ai acheter du 20mm et du 9mm, tout compte fait c pile poil <oo>
j'ai degraisser le joint goutiere au nettoyant frein, appliquer les deux largeur de double face en m'aidant d'un petit rouleau, j'ai laisser secher une journée ;)
et la ce midi j'ai poser les deux goutieres sur l'auto, degraisser aussi au nettoyant frein .
honnêtement ca colle sérieusement, tout es bien appliquer et sa tient :ok:
Donc certe il faut mettre le prix mais pour avoir un telle résultat ca vaut le coup :ok: :ok:
gicleur28
Been thanked : 4 times
Message par gicleur28 »
naas olivier a écrit :salut alors pour ôter le vieux joint et complétement je te souhaite bonne chance, car en lisant mes camarades au dessus ça à l'air d'une partie de plaisir :blink: :blink: :wacko: :wacko: :wacko:
Content de ton achat a priori tant mieux :rolleyes:
gicleur28
Chauffer le double face avec un pistolet thermique avant collage sa marche très bien
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
Déterrage, vous le trouvez où le scotch 3M?
PTS
Message par PTS »
J'ai trouvé :ok:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1138 times
Où ?
PTS
Message par PTS »
Sur amazon, tu tapes 3M PT1100.
Il y a de quoi faire deux voitures en livraison premium pour 31€.
Par contre il y a que du 15mm au lieu de 16 et 7,5mm au lieu de 6. J'ai mesuré,ca passe, je dois recevoir ça jeudi.
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Pour dissoudre les colles, meme les plus costaudes, on utilise ce produit au boulot:
Terpesolv, solvant terpene d'orange de chez Difachimie. (En aérosol)
C'est pour l'instant le plus efficace que l' on ait trouvé et en plus, il sent bon :)
