Pigeage AAC
Thomas205rallye76210
Pigeage AAC
Après avoir farfouiller partout je me décide de poser la question.
Peut-être est t'elle bête mais ça va me rassurer ou pas ...
Lors de la monte de ma distribution qui suit un deculassage je rencontre ce problème :
Mon bas moteur est pigé.
Mon AAC pigé aussi.
Mes vis de culasse sont approchés au cliquet mais pas serré au couple prescrit pour le moment.
Lorsque je dépige l'AAC, la poulie ne veux pas tourner mais pas du tout ! :wacko:
Je précise que sans les culbus l'AAC tourne nickel et lorsque je commence à serrer la rampe de culbuteur la poulie ne veux plus bouger.
Normal ou pas normal ???
Aidez moi !!!!!! :crying:
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
Re: Pigeage AAC
ba quand tu serre ta culasse, tu comprime certain ressort de soupape, donc oui c'est normal que tu n'arrive plus a bouger l'arbre a came a la main, il faut essayer avec une clé sur la vis de la poulie
mais attention, il faut etre sur du calage ;)
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Re: Pigeage AAC
Y a t-il possibilité de décaler d'un tour ? Comme ça je vois pas ce que ça change mais est ce critique ?
Re: Pigeage AAC
non pas possible de décaler d'un tour
Re: Pigeage AAC
Merci Jean tu lis dans mes pensées !!!
Bon bah ça me rassure un peu ce que tu dis Balouba ! :blush: Du coup je vais continuer et monter la courroie comme ça je vais pouvoir essayer de tourner l'ensemble et voir ce que ça donne !!!
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
Re: Pigeage AAC
C'est remonté et effectivement avec la courroie de monté et avec une clé l'ensemble tourne donc tout va bien !! :-) Redémarrage demain si tout va bien !! :ok:
Merci à vous !
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Pigeage AAC
Message par chupsy »
balouba a écrit :non pas possible de décaler d'un tour
+ 1 sauf l'allumage
seby
Re: Pigeage AAC
Message par seby »
Tu ne peut pas te tromper pour l'allumeur car les ergots sont désaxé
