Kit verrouillage peugeot sport
eavytools63
Been thanked : 14 times
Message par eavytools63 »
Je vais me monter une boite avec un couple court 13x59, et t'en cas faire j'aurais mi des ressort de verrouillage neuf ainsi que des ressort de synchroniseur neuf.
j'ai lu qu'il était intéressent de mettre des Peugeot sport, maintenant quelqu'un peut t'il me dire si en cochant les trois case du lien suivant:
http://www.peugeotsport-store.com/produ ... oduct=5545 si tout est complet pour une BV?
sinon combien faut il prendre de ressorts de synchro et de verrouillage.
Has thanked : 1595 times
Been thanked : 1143 times
Re: Kit verrouillage peugeot sport
De mémoire, les ressorts de synchro doivent être recoupés + courts pour que ça fonctionne, car comprimés ils sont trop long...
Mais c'est pour montage sur synchro d'origine.
eavytools63
jean a écrit :De mémoire, les ressorts de synchro doivent être recoupés + courts pour que ça fonctionne, car comprimés ils sont trop long...
Merci pour la précision jean, je n'est pas envie de me prendre le chou ..le but était juste de mettre de l’amélioré au lieu de l'origine mais si il faut recouper les ressort alors je vais rester sur de l'origine...
