Ref courroie alternateur
Bonjour je cherche la ref Peugeot d une courroie d alternateur
Je suis passer chez Peugeot ils m ont donner la ref 6208. Mc et c est pas bon
Merci d avance
Merci d avance
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: Ref courroie alternateur
710mm PSA moteur TU.
Tu la trouves chez les Feu Rouge et autre Norautal.
Merci jean
J avais un doute sur la longueur car chez Peugeot ils m ont donner une trop courte
Je leur avais donner le vf en plus
Donc j ai plus cas
Encore merci
Donc j ai plus cas
Encore merci
Ils refilent la 690mm.
Elle n'est pas montable, j'ai essayé dans tous les sens.
J'en ai acheté 2 croyant que j'étais noob avec la première... mais non c'est bien du 710mm qu'il faut.
N'hésite pas avec les courroies des centre auto, c'est tout à fait acceptable comme qualité et tu ne perds pas ton temps avec un magasinier de concession qui sait mieux que toi ce qu'il faut pour un moteur qu'il n'a jamais vu
(Tous les magasiniers ne sont pas comme ça
- tmrallye
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 105 times
Attention....j'ai testé les 3 longueurs. 690, 700 et 710.
La 690 est trop courte, comme tu l'as signalé, Jean.
Mais la 710 est trop longue car elle positionne l'alternateur trop proche du radiateur. L'alternateur touche dans certains cas !!!
J'ai opté pour la 700 qui est d'une longueur idéale de ce point de vue, et facile à monter
Après, chacun ses goûts !
Et bien si j'avais trouvé la 700, j'aurai essayé.
Chez moi ça touche pas.
- tmrallye
Au temps pour moi, Jean, je n'ai pas été assez précis dans ma réponse. ça touche quand le moteur bascule (si on chahute un peu l'auto) Sinon au ralenti (ou a l'arrêt), l'alternateur doit se trouver (avec la 710mm) à environ 1 cm.jean a écrit :Et bien si j'avais trouvé la 700, j'aurai essayé.
Chez toi ça touche pas en roulant tu veux dire ?
- Been thanked : 86 times
Rallye historique et circuit compris. RAS.tmrallye a écrit :Chez toi ça touche pas en roulant tu veux dire ?
Avec tous les silent-bloc en bon état, et la vis du collier de durite inférieure dans le bon sens pour éviter qu'elle ne fasse "encore plus près"
Alors vu que je ne freine pas... Logique.
Vous demanderez à Nico
Alors,....y'a plus de silent bloc ou bien le radiateur n'est pas en place.
Il y a effectivement un problème dans ce cas là.
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 114 times
Petit "up"
du post après notre regretté Scale33
Je me suis fait vendre une courroie de 675, d'après la carte grise de la ralloche chez AD. Celà ne m'a pas choqué puisque l'ancienne était aussi de cette taille.
Mais en les comparant, la neuve semblait plus serrée. Confirmé après 1h d'effort : impossible de remonter l'alternateur....
Je suis donc retombé sur ce post.
Échange de courroie avec une 700 et ...oh miracle , c'est remonté en 1/4 h
Y en a qui essayent encore de faire confiance à des fournisseurs qui ne connaissent pas le TU24 !
