Boite MA 20CD72
Been thanked : 70 times
Boite MA 20CD72
Quelqu'un aurait il les caractéristiques de cette boite : 20CD72
C'était monté sur un Berlingo essence 1,4L de 2000.
Ceci dans le but de récupérer ce qui servirait à confectionner une boite de Rallye.
Les axes devant très certainement être en 16,il faudra prévoir une transmission gauche spécifique.
Merci pour vos retours. :ok:
Has thanked : 122 times
Been thanked : 73 times
Re: Boite MA 20CD72
13x59 comme toute les boites MA de berlingo et partner ;) effectivement axe de diff en 16
pour la pignonnerie, faudrait éplucher les ref sur service box
Re: Boite MA 20CD72
Je vais déjà essayer de trouver sur la RTA du Berlingo et comparer avec celle de notre TU24.
Sinon,je ferai un mix des deux boites :ok:
Re: Boite MA 20CD72
De toute facon, tu n'auras pas le choix de l'ouvrir parce que sur les berlingo la commande de boite est en monobarre, il faudra remplacer le levier present et ajouter le second
Re: Boite MA 20CD72
Il y a pourtant 3 biellettes sur ce montage de boite,.....pourquoi voudrais tu que je l'en rajoute un?
tiens je te mets la photo de la 20CD72 ;)
...et ci dessous une photo d'une de Rallye :ok:
Il me semble juste que ce sont les biellettes qui ont des formes différentes. ;)
Re: Boite MA 20CD72
Certains berlingo ont qu'un seul levier de commande comme sur les 306 par exemple. Je savais pas qu'il y avait ce montage :ok:
comme sur la photo: http://www.aa-group.fr/home/5569-boite- ... ce-ma.html
Re: Boite MA 20CD72
D'où aussi mon incertitude,..............quand à avoir un 13 x 59 dedans!!!!! :ok:
Re: Boite MA 20CD72
Vu sur service box,....elle a bien le 13 x 59 :ok:
Re: Boite MA 20CD72
40000kms,....il ne doit pas y avoir beaucoup d'usure là dedans.
Lors de sa vidange,pas une seule limaille et une huile transparente........
srlaroueonen
Re: Boite MA 20CD72
Message par srlaroueonen »
C'est plug and play avec la rallye ou il faut faire un mix des deux boites ?
J'imagine qu'il faut modifier la cardan gauche car axes en 16 ?
"Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse" Jean Ragnotti
Re: Boite MA 20CD72
srlaroueonen a écrit :C'est plug and play avec la rallye ou il faut faire un mix des deux boites ?
Non,....le couple est intéressant ainsi que certaines autres pièces.
Par contre,oui il faudra modifier le cardan gauche avec un cardan de saxo VTS :ok:
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
Re: Boite MA 20CD72
Ca serait étonnant que les rapports soient ceux d'MA5S :unsure:
Tout est donc bon à récupérer sauf les 6 pignons et l'arbre secondaire ;) On dirait qu'elle est restée dehors un moment, l'alu du carter est corrodé ... les roulements ont pu gripper.
Re: Boite MA 20CD72
Non,je l'ai sorti moi même de l'auto. ;)
Apparemment tout tourne lorsqu'on enclenche les vitesses.
Je n'entends pas de bruits suspects,....mais à vérifier au démontage.
Perso,je n'y connais pas grand chose en boîte....... :(
Faut que je m'y mette un jour ou l'autre.
Ratrak
Been thanked : 30 times
Re: Boite MA 20CD72
Message par Ratrak »
scale33 a écrit :Perso,je n'y connais pas grand chose en boîte....... :(
...en boite...!
T'as encore le temps! :p ;)
Punk is not dead....!
boost
Re: Boite MA 20CD72
Message par boost »
Tu ne sais pas si c'est une pignonnerie ma5s ?
Re: Boite MA 20CD72
...en boite...!
Pour celle de nuit,....j'ai déjà donné.
On s'y penchera donc,.......de jour ;) :ok:
