joint acier tressé
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
joint acier tressé
quelqu'un connait il le Ø intérieur du joint en acier tressé qui se trouve entre le col de cygne et la partie intermédiaire de l'échappement et où je peux trouver ça
- Been thanked : 64 times
Re: joint acier tressé
Il faut mesurer sur le col de cygne et pour les trouver,.....peut être en centre auto.
Je regarde si je n'en ai pas un pour exemple.
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1136 times
Ca se monte mais c'est pas d'origine, et à mon avis faut sacrément allonger les ressorts pour les monter !!
- chupsy
exact Jean, le joint est avec le 4/1, mais pas besoin d'allonger les ressorts, il suffit de faire le bon outil (démontage 30s chrono, remontage 1 min car il faut appuyer l'échappementjean a écrit :Ca se monte mais c'est pas d'origine, et à mon avis faut sacrément allonger les ressorts pour les monter !!
