presentation de notre rallye !!!
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
Re: presentation de notre rallye !!!
j'aimerais mettre les yoko A539
mais surtout je voudrais pouvoir monter les PTS tout en pouvant remettre les 106 rallye sans decranté l'arriere
je ferais un essaie avec les amorto d'origine et les PTS pour voir ce que cela donne
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 182 times
pourquoi tu voudrais décranté ?
Le seul truc chiant si tu change de jantes c'est enlever les cales quand tu repasse en jante 106
- cherokee83
c'est le bordel a mettre et a enlever les cales ?Bless_et_Ptitefleur a écrit :pourquoi tu voudrais décranté ?
surtout je me demande quelle allure auras la voiture avec les 7x13 185/60/13 par rapport au 6x14 185/55/14
non non c'est pas le bordel, faut que tu y monte des goujons quoi
pour l'allure, en 13 hauteur d'origine ca fait roulettes
- Has thanked : 445 times
- Been thanked : 1084 times
...ou des vis plus longuesBless_et_Ptitefleur a écrit :non non c'est pas le bordel, faut que tu y monte des goujons quoi![]()
ça c'est clair!Bless_et_Ptitefleur a écrit : pour l'allure, en 13 hauteur d'origine ca fait roulettes
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 850 times
ca fera peut etre l'affaire, moi j'ai des 70mm a l'arriere par contre je ne sais plus si c'est hors tout ou utile
ya pas de risque d'accrocher une garnitire de frein avec des vis aussi longue et jante en tole ?
+1jean-luc13 a écrit :ça c'est clair!Bless_et_Ptitefleur a écrit : pour l'allure, en 13 hauteur d'origine ca fait roulettes
Avec les jantes tole, il pourra remettre les vis d'origine sans les cales!!balouba a écrit : ya pas de risque d'accrocher une garnitire de frein avec des vis aussi longue et jante en tole ?
- balouba
ha oui, donc faut pas oublier d'embarquer 4 vis d'origines
sinon avec un montage goujon, vu que les 7x13 et les toles sont en conique, le changement ne pose pas de probleme...
- cherokee83
merci jean luc pour la proposition
mais j'ai commander et reçu sur les avis et le post de scalou
des vis de 31 sous tête pour l'avant
des 44 sous tête pour l’arrière le tout conique
le problème qui me dérange c'est l'allure roulette avec les PTS
y a t'il un compromis entre auteur des PTS et 106 rallye avec changement des amorto
les PTS perfo, kayaba etc......
Ce sont les ressorts qui donnent la hauteur de caisse, pas les amortisseurs!cherokee83 a écrit : y a t'il un compromis entre auteur des PTS et 106 rallye avec changement des amorto
- cherokee83
oui bien surjean-luc13 a écrit :Ce sont les ressorts qui donnent la hauteur de caisse, pas les amortisseurs!cherokee83 a écrit : y a t'il un compromis entre auteur des PTS et 106 rallye avec changement des amorto
quoi mettre alors comme amorto et/ou ressort
Ressorts Eibach + PTS perfo ou Kyb Ultra SR (mais il faudra obligatoirement décranter derrière!
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 168 times
grave, look à chier garanti...cherokee83 a écrit :le problème qui me dérange c'est l'allure roulette avec les PTS![]()
mets vite tout ça dans un grand carton avec mon adresse dessus, tu dormira mieux la nuit
je te les échanges contre ton poids en cassonade
- balouba
apres c'est pas horrible non plus
avec la hauteur d'origine
et avec les pts perfo + ressort eibach ( un poil trop bas de l'arriere )
