Moteur 106 xsi
bastou34
Re: Moteur 106 xsi
Message par bastou34 »
ben non justement !
Has thanked : 473 times
Been thanked : 676 times
Re: Moteur 106 xsi
j'ai dis j'y connais rien :mrgreen:
bastou34
Re: Moteur 106 xsi
les injecteurs sont fixés sur la rampe ; la rampe est quand à elle vissée sur la culasse ce qui bloque les injecteurs . Le joint thorique fait l'étanchéité ;)
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Re: Moteur 106 xsi
Ca serait plus facile avec des filetages,un bouchon fileté avec un loctite d'étanchéité et zou :ok: mais ce n'est pas le cas
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
Re: Moteur 106 xsi
:unsure: et y a pas moyen de tarauder pour mettre un bouchon vissé?
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: Moteur 106 xsi
Message par cécé_sport »
Tout à fait... Tarauder les puits et bouchonner.
Bouchons maison.
Avec des bouchons de vidange...
vtsgrey
Re: Moteur 106 xsi
Message par vtsgrey »
Deterrage de post.
ayant un souci de compréhension avec mon commissaire technique j'ai donc une question :
ce montage là, bloc xsi 1360, c'est autorisé en f2000 même si y'a pas de culasse de tu24 (panachage bloc/culasse autorisé on est d'accord)
Re: Moteur 106 xsi
oui tu fais ce que tu as envie maintenant du moent ou cela reste des elements de chez PSA
seby
Re: Moteur 106 xsi
Message par seby »
Effectivement tu as raison tu n'y connais rien lol
Les injecteurs sont simplement emmanché dans la culasse, il existe des bouchons de remplacement
