205 rallye Neeet !!!!
- jchanc
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "elle tourne enfin "
Salut steven , alors as tu continué à roder ton moteur ? Tes problèmes d accoups moteur sont t ils résolu ?
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 248 times
Oui le rodage continu 570 km au compteur ce matin dans 30 km vérification des 600 et vidange
Pour les a coup je ne peux pas trop te dire car sur les routes que je prend en ce moment ce n'est pas gênant
Après les 600 je peux commencé à dépasser les 4000 tours ??
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
tu vas finir par la brider
j'attendrais la barre des 800/1000kms
- jchanc
stevendesrallye a écrit :Oui le rodage continu 570 km au compteur ce matin dans 30 km vérification des 600 et vidange
Pour mon moteur , j'ai attendu d'avoir fait 800 kms avant de dépasser 4000 tr/min
- stevendesrallye
ce que j'ai lu sur le forum
c'est monté progressive a partir de 600 km et j'ai pas dis que j'allais tapé la rupture
mais 4500 tours 5000
dite moi si je me trompe
- francky007
- Been thanked : 20 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "probleme AAC "
Quand j'ai acheté le mien, le magasinier, qui fait de la course de cote, ma bien dit que l'on peut le monter sans problème sur un TU24 avec une poulie d'origine mais qu'il ne donnera jamais toutes ces performances car l'angle de réglage du constructeur Catcams est légèrement différente.stevendesrallye a écrit :J'ai appelé retr'autosport
Il a confirmé comme cricri avec le 284 pas besoin de poulie réglable
sur tout le lot vendu il n'a jamais eu de demande de poulie avec ce type d'aac .
Je ne sais plus quoi pensé et plus quoi faire
C'est la merde
J'ai réglé le mien avec un comparateur à la cote donnée par Catcams et effectivement cela fonctionne mieux.
Je te joins la fiche technique de l'aac
- Fichiers joints
- 4901105.pdf
- (27.71 Kio) Téléchargé 48 fois
- stevendesrallye
Petite news de la ralloche
du coup 1560 km au compteur et des déjà des bonnes impression à son volant
C'est un régal d'avoir un train avant refait à neuf , je ressens plus la limite des mes pneus maintenant
Plus l'habitude d'avoir la rallye et les montés en régime moins pantouflarde que l'ax ,
je me suis fait une petite frayeur avec une monté en régime à la limite du raisonnable .
Du coup le test de fiabilité a été fait "à l'insu de mon plain gré "
Le seul bémol un suintement au niveau de la boite, va falloir que je m'occupe de ça cette hiver quand elle roulera moins.
Et je veux surtout en profité un peu
Prochaine étapes le train arrière, tout les pièces sont réunis
je vais surement commencer cette été avec l'essieu de gti qui est tout démonté,il me reste les 2 axes à sortir
et à faire préparer les pièces pour la peinture.
- Been thanked : 64 times
c'est ou ton suintement sur la boite ???stevendesrallye a écrit :Petite news de la ralloche
du coup 1560 km au compteur et des déjà des bonnes impression à son volant![]()
C'est un régal d'avoir un train avant refait à neuf , je ressens plus la limite des mes pneus maintenant![]()
Du coup le test de fiabilité a été fait "à l'insu de mon plain gré "![]()
Et je veux surtout en profité un peu.
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
Je pense ,......sur la boîte!!!.........lolo 44521 a écrit :c'est ou ton suintement sur la boite ???![]()
- stevendesrallye
entre les deux cloches lolo
mais j'ai un problème d'embrayage aussi
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 80#p798580
t'as employé quoi comme décapant pour nettoyer ta boite???stevendesrallye a écrit :entre les deux cloches lolo
A mon avis celui ci a du bouffer le joint!!
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
Une boite MA fuit toujours
et tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile !
Sinon au rodage ce qui est important c'est d'eviter la charge, c'est à dire faire forcer le moteur. Il faut le laisser prendre ses tours tout seul sur le filet de gaz. Au fil des km le faire prendre 4 puis 5 puis 6 puis full !
- jeremy30
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 71 times
au final, tu sais pourquoi l'aac cat cam ne passe pas? C'est bizarre quand meme, surtout que d'autre ont le meme
- stevendesrallye
Compression complète des ressorts
Echappement j'avais un peu de jeu mais rien côté admission
