Notre 205 Rallye !!
- Has thanked : 86 times
- Been thanked : 181 times
Re: Notre 205 Rallye !!
Une petite photo avec le Mont Ventoux en arrière plan. Hier petite virée pour aller regler l'auto de Thomas84.
Et pour ceux qui suivent, cela m'a permis de dire que j'ai bien un soucis qui me fait peter les alternateurs
(j'en suis a 4 en 1500km)
Batterie neuve + alternateur neuf, après 150 bornes rebelotte ! ça charge plus
Bon bin si ya des forts en elec pour me dire ce que je dois regarder / vérifier je suis preneur
- Been thanked : 63 times
J'ai répondu sur l'autre topic.
Pour moi, c'est un court circuit obligatoire.
Sur mon R8G j'en ai passé 7 ou 8 avant de trouver que le fil + partant de la batterie se mettait à la masse sous la caisse et générait la destruction des alternateurs.
Avec un Métrix,...tu devrais trouver une fuite de courant entre ton + d'alternateur et la batterie.
La solution sera obligatoirement entre ces deux points là Rémi.
- Has thanked : 440 times
- Been thanked : 1080 times
je viens de penser, le seul truc que j'ai changé avant la premiere panne c'est l'allumeur
regarde si le faisceau qui va au module et à la bobine ne touche pas la masse quelque part
Il y aurait des coupures d'allumages si l'alimentation de la bobine ou du module se mettait à la masse alternativement.
Par contre,tu n'as pas de souci de démarreur parfois?
Vu que le faisceau de l'alternateur passe par lui.........
Moi, à ta place, je sortirais le faisceau moteur complet et je reprendrais toute l'isolation (c'est simple en plus
euh ... ufjean-luc13 a écrit :Moi, à ta place, je sortirais le faisceau moteur complet et je reprendrais toute l'isolation (c'est simple en plus)
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
tout pareil RémiBless_et_Ptitefleur a écrit :euh ... ufjean-luc13 a écrit :Moi, à ta place, je sortirais le faisceau moteur complet et je reprendrais toute l'isolation (c'est simple en plus)
il a des idées le jean luc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais si, c'est simple, les deux prises bleues et orange à débrancher, les prises de l'allumeur, les 2 sur le demarreur, les 2 sur l'alternateur, les sondes de pression, le + sur la traverse et ça sort
, en maxi 15mn, tu as le faisceau dans les mains
Dès que j'ai moment, je viens te le faire si besoin
