carbu Weber dcom vis Dépression!
Bonjour,voila je viens vous solliciter pour un problème
Certainement assez connu sur les carbu dcom.
J'ai 2 vis de synchro pour régler la dépression qui sont bloqué dans le carbu
Impossible de les bouger , donc je voulais savoir s'il existe une solution pour contourner
Le problème ? Perçage de la pipe d'admission ??? Etc...
Ou une solution miracle pour sortir la vis!!!
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
Re: carbu Weber dcom vis Dépression!
Bain de degripoil... au bout d'une semaine on peut les avoir.
Sinon c'est ????
Sinon c'est ????
- patladoze
- Has thanked : 177 times
- Been thanked : 147 times
le choix du tournevis est aussi à prendre en compte de façon a ne pas écarter contre le filetage la tété de la vis
comme jean, met du dégrippant et moteur chaud ( donc carbu également) tout est possible ... tout est réalisable
Sinon faut les fermer à fond et ne jamais plus y toucher.
- Been thanked : 63 times
Moi je dirai qu'un bon bain de 3 jours du carbu dépoilé dans un récipient rempli de diluant nettoyant et tu vas les avoir sans problème.
Tiens nous au courant de la suite de ta mésaventure.
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
moi je n'ai jamais su en récupérer une seule (sur des dizaines que j'ai eu de bloqué) , j'ai tout essayé, quand c'est bloqué, c'est bloqué
aucune solution, faut juste espérer que le réglage usine est bon car tu ne pourras plus y toucher et ajsuter au mieux les dépressions
et il ne faut pas toutes les serrer a fond... faut quand meme équilibrer les dépressions dans chaque corps, au mieux tu en a qu'une seule de serrer a fond
Moi je t'assure Baptiste avoir comme tout le monde bien galéré sur plusieurs méthodes pour les desserrer ces saletés de vis.
Depuis peu,j'ai essayé la méthode du trempage complet dans le diluant de nettoyage pendant 3 à 4 jours,.........mais çà vient.
Et comme toi,....j'en avais un sérieux paquet à sauver,et je les ai tous eus.
Fais un essai ou envoies les moi et je te le ferai avec grand plaisir.
On est d'accord,qu'il ne faut pas non plus que tout ait été massacré dedans.
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
moi aussi je les ai toujours eu a la WD40 sur toutes celles que j'ai réglé
Du vulgaire diluant de nettoyage carrosserie que j'achète en bidon de 30L à 60€ environbalouba a écrit :tu peux nous faire une photo du produit que tu utilise
Merci à tous pour vos réponses!
Donc le mieu c'est de les faire tremper quelques jours dans du diluant ou wd40!
Je vais essayer sa au prochain démontage car actuellement je roule comme sa,
C'est pas pile poil mais sa passe!
