Patte support aile/parechoc
Le reste quoi
Has thanked : 332 times
Been thanked : 247 times
Salut à tous,
Dans les ailes avant, je souhaite démonter la patte qui va de la caisse vers l'aile et qui maintient également le parechoc.
La fixation sur l'aile se fait à l'intérieur par une vis de 13, à l'extérieur un écrou cylindrique recouvert de caoutchouc.
Cette pièce est grippée de chez grippé. J'ai pulvérisé du dégrippant, nada, c'est bloqué
Avez vous une astuce pour le démontage.
J'envisage une solution extrême la meuleuse. Mais cette pièce se trouve t'elle encore chez pigeot.
Je pense qu'elle est spécifique à la rallye, voir peut être à la GTI.
Merci de vos conseils.
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
Re: Patte support aile/parechoc
je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est le numéro 5 ? (moins de 14€)
zergo
Has thanked : 18 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
C est le numéro 4 :ok: commun a toute les 205
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Au remontage, mettez de la graisse sur les vis. Les salissures attaquent moins...
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
il parle de la pieces 7 et 8 ou la par choc se glisse dedans il me semble
j'ai eu le même problème la vis a cassé dedans
C'est bien les repères 7 et 8 et c'est aussi NFP chez Peugeot. ;) :ok:
OK,
C'est bien le 7 et le 8, si c'est encore dispo chez peugeot, je tronçonne.
Je vais quand même vérifier dans la concession du coin défois qu'ils me répondent NFP
Merci à vous.
numéro 8 dispo ;)
scalou
Message par scalou »
Jul964rs92 a écrit :numéro 8 dispo ;)
Oui les caoutchoucs (Réf 8) sont disponibles c'est la réf 7 qui est NFP.
zergo a écrit :C est le numéro 4 :ok: commun a toute les 205
Non attention il existe différentes tailles de pattes.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
stevendesrallye
du coup je me suis penché sur le problème, lundi je fais une refabrication ;)
JMKE
Message par JMKE »
j'ai tout le reste en neuf, reçu ce matin :D mais il me manque les écrou/ rondelles
où as tu trouver les écrou de 6 long ?
merci
stevendesrallye
c'est du 8 c'est du stock à la maison
la rondelle est soudé sur l'ecrou long de 8
JMKE
Message par JMKE »
J'avais prévu dans refaire avec les écrou de collecteur d'échappement , effectivement c'est du 8 , je sais pas pk j'ai mis 6 !!
Steven,
Quand tu dis que tu va relancer une fabrication:........ doit on comprendre que moyennant rétribution, tu pourras en fournir.
Si tel est le cas, je suis preneur d'un jeu.
Merci pour ta réponse: ici ou en MP
stevendesrallye
Si il me reste des écrou long je vois ça
stevendesrallye
j'en ai retrouvé qu'un à la maison
j'ai juste ce qu'il faut pour moi pour le moment :blush:
tu peux trouver sur internet https://www.google.fr/search?q=ecrou+lo ... d=0CCAQsAQ
2 rondelles et un soudeur
