Tu peux enlever le "peut être"vovo a écrit :regarde la qualite des pneu aussi et ou comme dit fifi tes pneu son peu etre sec a l avant
La Rallye de Gousk Simpson !
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 229 times
Re: La Rallye de Gousk Simpson !
- Foksaronfle
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 29 times
Le train arriere c'est une bonne chose qu'il n'a rien. je pense que ton coup de volant doit etre trop sec? il faut pas arracher le volant a chaque virage
- Yannou
Justement pour compenser le phénomène, il la jette plus fort puis contre braque direct, la 1 ère fois ça surprend.Foksaronfle a écrit :Le train arriere c'est une bonne chose qu'il n'a rien. je pense que ton coup de volant doit etre trop sec? il faut pas arracher le volant a chaque virage![]()
Le seul jeu que j'avais trouvé en secouant le train arrière c'était les amortos qui ne comprimaient pas tout de suite et ça m'a paru bizarre.
Après faut démonter pour voir.
Sinon tu peux prendre les pneus avant de la GTI ou les Hankook sur l'étagère (ce sont les + neufs)
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Regardez la liaison entre le triangle est le pivot, j'ai eu exactement le meme souci y a longtemps et je ne sentait aucun jeu a la main, il fallait le faire avec un demonte pneu
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 181 times
Pour le coup de l amorto PS qui se comprime a la main sur quelques mm, j ai la même chose. Mais pas de soucis cote comportement
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Pour moi ca se passe devant. Jeux et Para.
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
Gagné jeremjeremyha a écrit :Regardez la liaison entre le triangle est le pivot, j'ai eu exactement le meme souci y a longtemps et je ne sentait aucun jeu a la main, il fallait le faire avec un demonte pneu
Bilan du samedi dernier passé chez lex:
-pivot AVD ovalisé au niveau de la fixation du triangle remplacé par un occaz' from Yannou
-TRA: installation de graisseurs from lex + injection de ... graisse!
-réglage du câble d'embrayage aux ptis oignons. Du coup la boite est niquelle Jeannot
-remise en place des amortisseurs AR PS perfo kissonpasdutoutfoutus
-réglage du jeu aux soupapes from lex
-remplacement des joints de pompes de reprise from lex / nettoyage des gigleurs + réglage synchro/richesse from Tiguiom
-3 faux filets et 10 godiveaux from gousk au barbeuk (lex cuisson parfaite
lex, Yannou, Tiguiom, Géraldine
Toutes ces opérations ont pris maximum 2 heures en temps de travail cumulé grâce aux copains. Si j'avais dû faire tout ça moi même ça aurait pris la même chose: 2.....ans
Vref... on est prêt pour le Jura Tour
edit: je prend rdv cette semaine pour une géométrie
- francois38
- Been thanked : 1 time
Content que tout ce soit arrangé
Il t'a fait suer un moment ce train avant
Respect à lui
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Que du bonheur quand on trouve !!
Bien les copains du club, hein,
un peu vorace peut être
, mais faut au moins ça pour cogiter et trouver la solution !!
P.S. envisage peut être le changement de tes pneus avant, tu verras que le comportement de ta voiture changera encore en mieux !!
- tmrallye
- Been thanked : 68 times
C'est bon des moments comme ça, hein Gousky ?
Du bon temps passé avec les potes, que ce soit à table, ou sur une ralloche (avec en prime les problèmes solutionnés !)
Avec la tranquilité d'esprit en prime, quand tu es sur la route....et toujours une petite pensée pour les copains en roulant....
genre "elle va quand même mieux comme ça, merci les copains"
- gousk
C'est clair que ça fait plaisir pour l'auto mais surtout pour les pilotes (du dimanche
Oui Christian, les pneus c'est prévu, mais pas avant le Jura Tour malheureusement. Je vais y coller 2 Nokian H comme à l'arrière, j'adore ces pneus
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 953 times
- Been thanked : 162 times
cool pour toi gousk que se soit resolu ton histoire de train avant
a plus
- Been thanked : 63 times
Voilà une bonne chose de faite,.....au moins.
Et puis casser la gueule aux entrecôtes,....y'a pas photo.
Ca vaut bien un train AV à revoir.
Yannou m'avait expliqué le topo !
Mais j'avais pas eu le retour faux-filet / godiporc !
- gousk
y' a pas que les bagnoles qui ont besoin de carburant
C'est pas à toi que je vais expliquer comment ça se passe
- Yannou
Parce que j'ai rien vu passé, on est arrivé en début d'apremjean a écrit :Yannou m'avait expliqué le topo !
