Col de cygne
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Has thanked : 711 times
Been thanked : 1021 times
Re: Col de cygne
scalou a écrit :Hello,
Petit renseignement, pour bien comprendre, mise à part la présence d'une cloison, un col de cygne pour Rallye se reconnait également par le système de fixation à l'intermédiaire (Comme j'ai entouré, c'est ça ? Les deux à droite sont de Rallye ?))
Celui au centre est bien un rallye... Mais sans cloison.
J'ai un col de cygne estampillé "rallye" de chez Walker qui est comme ça et sans cloison. Il est neuf et a toujours son étiquette. Il est bien pour la rallye !!!
Je ne sais pas quoi en faire d'ailleur !!! :lol:
scalou
Has thanked : 4 times
Re: Col de cygne
Message par scalou »
Du coup il serait plus utile pour un autre TU...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Re: Col de cygne
Bah même pas ...
Je crois que tous les TU sont en doubles cloisons !!! :p
Va finir sur le coin coin oui... :lol:
Been thanked : 126 times
Re: Col de cygne
Il me semble que les JUNIOR ne sont pas cloisonnés, je dis bien, il me semble ... :)
Re: Col de cygne
Sur le 1,1l de ma femme il l'est...
Apres sur 1,0l je sais pas. Mais ce serait etonnant qu'ils aient fait plusieurs types...
scalou
Re: Col de cygne
Le problème est que toutes les refabrications n'ont pas cette cloison quelque soit le TU... :crying:
Donc au pire il faut trouver pour ceux qui en ont besoin, un col venant d'une 1.1 en bon état et ça fera l'affaire....en tout cas mieux qu'un neuf qui n'a pas de cloison.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Re: Col de cygne
Il est toujours dispo chez Peug je crois ... :ok:
scalou
Re: Col de cygne
Teelck a écrit :Il est toujours dispo chez Peug je crois ... :ok:
Oui bien vu ! seul le col du TU 24 est NFP...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 76 times
Re: Col de cygne
Message par zergo »
de toute façon il n y a pas à tortiller du cul :p :mrgreen: col de cygne rallye: spécifique fixation diamètre( :huh: ) et cloison ...le reste ce n est que de l adaptation ou mauvais référencement...
scalou
Re: Col de cygne
zergo a écrit :de toute façon il n y a pas à tortiller du cul :p :mrgreen: col de cygne rallye: spécifique fixation diamètre( :huh: ) et cloison ...le reste ce n est que de l adaptation ou mauvais référencement...
On est bien d'accord ! ....mais cela reste une pièce d'usure et de plus NFP et il est donc important de savoir quelle pièce peut la remplacer au mieux. :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 1725 times
Been thanked : 1256 times
Re: Col de cygne
Un 4/2/1, un bitube de refabrication... ou un TU1 cloisonné mais modif sur raccord avec la ligne (ressorts vissés sur col de cygne)
Mais en aucun ca un non cloisonné
Bebert43
Has thanked : 48 times
Been thanked : 39 times
Re: Col de cygne
Message par Bebert43 »
Voulant changer le col de cygne de ma rallye, Je suis tombé sur ce post. Donc j'ai trouvé un col de cygne de TU1 cloisonné en état "sauvable".
Par contre en comparant les deux, sur le col de cygne de rallye la cloison est une plaque en gruyere (des trous reguliers) pourtant j'ai bien la fixation ressorts specifiques de 205 rallye. Est ce normal? car je trouve ça bizarre!
Bebert43
Re: Col de cygne
j'ajoute une photo c'est plus explicite
Re: Col de cygne
Si c'est tout le long ca sert à rien, si c'est seulement sur la fin, pas de soucis.
Ma cloison s' arrête en sifflet bien avant ta zone de trous, donc ca peut être equivalent.
Bebert43
Re: Col de cygne
Donc c'est un conforme de 205 rallye...a voir si je peux le faire reparer
ma zone à trou de gruyere est sur une longueur de 10cm environ
Merci beaucoup
Retourner vers « FAQ »
