ampoule H4 100w
Le reste quoi
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
ampoule H4 100w
salut
est ce que certain d'entre vous utilisent des ampoules H4 en 100w ?
est ce que le commodo tient dans le temps ?, le faisceau aussi ? ou faut 'il faire absolument un montage avec un relais ?
seb02800
Has thanked : 119 times
Been thanked : 122 times
Re: ampoule H4 100w
Message par seb02800 »
Salut baptiste, je pense qu il serait plus sage de faire un autre montage , car lorsque j avais ma fiesta il y a 20 j avais monté ce genre d ampoules et j ai vu mon faisceau fondre comme neige au soleil :blink: alors voilà mon ressenti sur ce genre d expérience
Re: ampoule H4 100w
merci Seb :ok:
je précise que j'ai trouvé des ampoules 55/100 pas des 80/100, donc elles ne passent en 100w qu'en feux de route et reste en 55 en feux de croisement
JS 205
Has thanked : 171 times
Been thanked : 108 times
Re: ampoule H4 100w
Message par JS 205 »
balouba a écrit :merci Seb :ok:
Moi j'ai des H4 80/100w et tout est relayé (feux de croisement et feux de route)
La RALLYNETTE c'est le PIED
Samuel60
Re: ampoule H4 100w
Message par Samuel60 »
Salut, je te déconseille 100w pour les pleins phares. J avais mis ça sur ma GTI a l époque et 2 appels de phare ont suffit à cramer mon fusible. J ai eu de la chance, si tu veux le faire met un relais et fais ça proprement "_"
PAT69LYON
Re: ampoule H4 100w
Message par PAT69LYON »
R.E.X. (oui, il revient....) avec mon auto n°1. :rolleyes: :rolleyes:
J'ai utilisé des 100W, sans montage particulier de 1990 à 1995 environ, et je n'ai rencontré aucun souci.
Ni avec le commodo, ni avec les fusibles, pas plus qu'avec les ampoules elles-mêmes.
A cette époque je roulais pas mal, sur route et autoroute, et elles ont été bien sollicitées. :ph34r:
Je faisais cependant attention en arrivant aux péages, et là un peu avant je repassais en code ! :D
Toutefois, il semblerait que les faisceaux n'aiment pas beaucoup cela. :unsure:
tomcat 13
Re: ampoule H4 100w
Message par tomcat 13 »
le comodo risque rien, ça passe par un relais. mais le relais lui et le faisceau des phares lui n'aimera pas. il faut refaire le faisceau et mettre un relais adéquat et fusible de 10/15A pour chaque phare. moi je l'avais fait sur la rampe d'Oscar(4x100w)de la rallye. pour les câbles, faut 1mm mini pour 5 ampères donc dans ce cas 2mm² (au moins 1.5mm²).
Sur la Sub, j'ai mis des ampoules Philips X-treme vision. ça donne le même résultat que les 100w ou presque, mais ça reste sur et homologué.
Modifié en dernier par tomcat 13 le 09 mai 2015, 14:33, modifié 1 fois.
Impreza GT-Turbo Wrc99- http://www.teamotakeyracingcars.fr/
Has thanked : 89 times
Been thanked : 182 times
Re: ampoule H4 100w
Moi j ai les 100W depuis 2005, pas de problème tout d origine. Mais avec relais tu as moins de pertes et plus sur :ok:
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Re: ampoule H4 100w
Message par clemsky28 »
Il me semble que c'est interdit de monter des ampoules de plus de 55w (exception faite des H4 avec le 60w pour le plein phare)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Re: ampoule H4 100w
clemsky28 a écrit :Il me semble que c'est interdit de monter des ampoules de plus de 55w (exception faite des H4 avec le 60w pour le plein phare)
il te semble bien ^_^
tomcat 13
Re: ampoule H4 100w
et je te dit pas si la voiture brule pour quelque raison que ce soit et que l'expert trouve des ampoules 100w! :mrgreen:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: ampoule H4 100w
S' il trouve en rampe de phares même très bien câblée, il peut te jouer la même messe.
Que faudrait-il faire ?
Moi je me dis tant pis, je profite.
tomcat 13
Re: ampoule H4 100w
jean a écrit :S' il trouve en rampe de phares même très bien câblée, il peut te jouer la même messe.
oui bien sur, tu as raison. mais si les cables sont de la bonne section, avec relais, fusibles adéquats, cosses soudées l'assurance pourra pas refuser de te dédommager car rien n'est illégal. sinon, ce serait la même chose pour un autoradio!
Quand j'avais la rallye, on avais pas le choix; c'était 50 ou 100w, même les phares blancs étaient interdit. alors quand j'ai cherché a améliorer l'éclairage de la Subaru, j'ai pensé mettre des 100w dans les longues portés (c'est possible car les Morettes sont indépendant du faisceau d'origine avec des H1 en code et H3 en longues portées).mais ça solutionnait pas le problème des codes. donc j'ai essayé les ampoules conseillées dans "autoplus".
A ma grande surprise, les ampoules vision (plus/extrême....); y'en a plusieurs type (+30%+ 60%+100%) sont étonnantes (mais cher , c'est vrai, 22€20 sur amazon en H1 par exemple).
je vais d'ailleurs en mettre dans les antibrouillards et les Longues portées car l'ajout de ce type d'ampoule dans mes feux de croisements a bien amélioré la situation. faut dire que ma voiture précédente avait des xénons et la je me demandais ou étaient les phares!.
