Moteur 106 xsi
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 762 times
Re: Moteur 106 xsi
j'ai dis j'y connais rien
- Régulier
Re: Moteur 106 xsi
les injecteurs sont fixés sur la rampe ; la rampe est quand à elle vissée sur la culasse ce qui bloque les injecteurs . Le joint thorique fait l'étanchéité
- olivF2000
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 614 times
Re: Moteur 106 xsi
Ca serait plus facile avec des filetages,un bouchon fileté avec un loctite d'étanchéité et zou
mais ce n'est pas le cas
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
Re: Moteur 106 xsi
- cécé_sport
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 9 times
Re: Moteur 106 xsi
Tout à fait... Tarauder les puits et bouchonner.
Bouchons maison.
Avec des bouchons de vidange...
Bouchons maison.
Re: Moteur 106 xsi
Deterrage de post.
ayant un souci de compréhension avec mon commissaire technique j'ai donc une question :
ce montage là, bloc xsi 1360, c'est autorisé en f2000 même si y'a pas de culasse de tu24 (panachage bloc/culasse autorisé on est d'accord)
- AUR80
- Been thanked : 70 times
Re: Moteur 106 xsi
oui tu fais ce que tu as envie maintenant du moent ou cela reste des elements de chez PSA
- Been thanked : 1 time
Re: Moteur 106 xsi
Effectivement tu as raison tu n'y connais rien lol
Les injecteurs sont simplement emmanché dans la culasse, il existe des bouchons de remplacement
elle est finie
elle est finie
