Carburateur weber
Carburateur weber
J'ai besoin d'un petit renseignement.
je n'arrive pas a savoir ou ce branche la durite de carburant qui part du 2ème carburateur.
pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
- CLAUDE40
- Has thanked : 213 times
- Been thanked : 147 times
Re: Carburateur weber
Je suppose que tu parles de la durite de retour.
Je pense qu'il y a assez de photos de moteurs sur ce forum pour trouver ta réponse !
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Notre ami a peut-être un banjo en "L", pas un en "T", qui permet de repartir.
Peux-tu mettre une photo de tes carbus ?
Bonjour
C'est bonjo en t
Est ce que je peut supprimer ce retour et mettre un banjo en L à la place?
C'est bonjo en t
- ying-yang
Si tu as un banjo en "T", où est le problème pour savoir où brancher la durite retour ?
Sinon, tu as tout à perdre à supprimer le retour carburant au réservoir.
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1136 times
Alors si c'est un T c'est à brancher dans la durite retour au réservoir.
Mettre un L te demanderas de monter une pompe avec régulateur de pression. (le banjo en T a une bride côté retour qui sert justement à cette régulation depuis la pompe mécanique d'origine)
- Has thanked : 464 times
- Been thanked : 669 times
Dans l'absolu, tu te présente, tu participes un peu. En fouinant dans le forum y'a un topic "photos de vos moteurs". Y'a tout les angles, pleins de montage différent avec une grande majorité d'origine. Et tu trouveras réponse à toutes tes interrogations même les plus obscures et sombres
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Jul964rs92 a écrit :Dans l'absolu, tu te présente, tu participes un peu. En fouinant dans le forum y'a un topic "photos de vos moteurs". Y'a tout les angles, pleins de montage différent avec une grande majorité d'origine. Et tu trouveras réponse à toutes tes interrogations même les plus obscures et sombres
Pas faux
Même si ça se trouve, avec la fonction "Recherche" ça peut se trouver
- JS 205
- Has thanked : 171 times
- Been thanked : 108 times
jean a écrit :Alors si c'est un T c'est à brancher dans la durite retour au réservoir.
+ 1
La RALLYNETTE c'est le PIED
