Ma 205 Rallye F2000
teamjegc
A remercié : 40 fois
A été remercié : 37 fois
Message par teamjegc »
fonfon08 a écrit :Je regarde a cela ...
D'accord, tiens moi au courant car il faut que je fasse une commande chez A.R.S. et je voudrai en profité pour tout commandé en même temps :ok: .
fonfon08
Message par fonfon08 »
Salut donc j'ai regardé pour les coussinets sphérique j'ai monter par triangle une rotule SSA12 et une SSA14 et pour la rotule de pivot rotule de pivot kit car tri compétition
j'essaye de faire des photos des rotule sphérique demain :ok:
teamjegc
fonfon08 a écrit :Salut donc j'ai regardé pour les coussinets sphérique j'ai monter par triangle une rotule SSA12 et une SSA14 et pour la rotule de pivot rotule de pivot kit car tri compétition
Super :ok: , je te remercie énormément :blush: . Je vais appeler A.R.S. pour pouvoir commander maintenant.
Vivement les photos que je vois ce montage :rolleyes: .
teamjegc
Alléluia :angel: , bonne nouvelle ce soir <oo> : je vais afin <_< récupéré mes amortisseurs dans 2 semaines, qui vont être modifié pour le montage des coupelles réglable et contrôlé. Et tout ça gratuitement B) .
teamjegc
Réception aujourd'hui des rotules pour les triangles B) :
Rotules UNIBAL SMGM18.52
Elles sont neuves et je les ai eu pour 120€ les 2, au lieu de 198€ les 2 :rolleyes: .
Et mes amortisseurs sont prêt, ils ont été modifié et contrôlé, je les récupère Samedi ;) :
jeremyha a écrit :La modif des amorto, ca m'intéresse :rolleyes: . Tu pourra donner plus d'info la dessus? :blush: :D
Alors Jérémy, si tu désire toujours de infos, je peux te donné ça ce week-end avant de les montés :ok: .
En tout cas, beaucoup de boulot en perceptives pour ce grand week-end de 3 jours, vivement ce week-end :yeah: .
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Oui, comment ils font? C'est une rotule specifique ?
teamjegc
Pour le montage des triangles, j'ai fait faire usiné pour mon coussin, qui travail dans un bureau d'étude dans l'aviation, ça B) :
Canons de réglage et axes de pivots
Ensuite montage à blanc, pour voir si il n'y pas d'erreur de dimensions ou d'usinage; ouf ^_^ pas de problème :
Et une fois monté :
Résultat final :
On ne voit pas très bien sur celle ci mais sur celle ci-dessous on voit mieux.
Modifié en dernier par teamjegc le 24 juin 2015, 15:49, modifié 3 fois.
teamjegc
Pour le plaisir :mrgreen: , je me suis amusé à posé le pare-choc arrière ^_^ :
Restera à faire des ajustements
Et une dernière photo pour la route :ok: :
A été remercié : 93 fois
Jolie :ok:
boost
Message par boost »
de belle pièces. :ok:
NiCoLaS-88
Message par NiCoLaS-88 »
Jolie 205
teamjegc
AUR80 a écrit :Jolie :ok:
boost a écrit :de belle pièces. :ok:
NiCoLaS-88 a écrit :Jolie 205
Merci beaucoup les gars :ok: :ok: :blush: .
On continue dans la fabrication de pièces :
Paliers barre stab. avant 205 Gr.A (Et personnalisé :lala: )
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
<oo> superbe!! :wub:
bencitrouille
A été remercié : 1 fois
Message par bencitrouille »
ça avance par ici on dirait ?! beau boulot :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
teamjegc
Bonsoir à tous, B)
Je vous donne quelques nouvelles de la 205 F2000 :) :
Le remontage a énormément ralentit :( , suite à beaucoup d'erreurs de certain fournisseurs :angry: (J'ai la poisse depuis quelques temps), comme par exemple : chez KRS où j'ai commander des bagues Nylon pour une barre stab. en diamètre 21mm, hors j'ai reçu des bagues en 25mm de diamètre. :boxe:
Mais en attendant j'ai quand même bricoler :D :
J'ai poser des feuilles d'aluminium sous le réservoir, pour le protégé contre la chaleur émise par l'échappement :ok: :
Après une longue réflexion :unsure: , j'ai finalement souder le berceau ;) , mais j'ai décider de monté les paliers et la bagues pour me faire plaisir et pour voir si il n'y avait pas de soucis :
Et pour finir, j'ai finis le faisceau du démarreur et j'ai pu faire tourner le moteur juste avec le démarreur :yeah: . Il ne manque plus grand chose pour le faire pété ce moteur...
teamjegc
Hier j'avais un peu de temps, alors suite aux conseils de mon pote Olivier :ok: , je me suis occuper de remplacé la fourchette en acier de 5ème, par une fourchette en bronze, comme ca je suis tranquille toutes les fourchettes sont en bronze ;) , plus de problème avec les patins qui se font la malle <_< :
Modifié en dernier par teamjegc le 12 oct. 2015, 14:22, modifié 1 fois.
