je regarde a ça demain, ca peut que venir de la
Urgent, voyants qui restent allumés
- Teelck
- Président
- Has thanked : 650 times
- Been thanked : 990 times
Re: Urgent, voyants qui restent allumés
si tu as un peu de temps, jette un coup d'oeil a ton régulateur de tension d'alternateur.
lui aussi peu être la cause de ces trois voyants allumés.
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 850 times
oui Seb,
le fil du contacteur de pression d'huile était à la masse, et en cherchant un peu, je me suis aperçu qu'il était sortie de sa gaine juste au dessus du démarreur, et qu'il était venu se coincer entre la pipe et la culasse quand j'ai remonté les carbus, et en serrant la pipe il s'est aplati jusqu'a ce qu'il se dénude et vienne faire masse sur la culasse
maintenant, tout fonctionne normalement, ca fait plaisir, un grand merci a tous
