Moteur 106 xsi
- Has thanked : 475 times
- Been thanked : 687 times
Re: Moteur 106 xsi
j'ai dis j'y connais rien
- Régulier
Re: Moteur 106 xsi
les injecteurs sont fixés sur la rampe ; la rampe est quand à elle vissée sur la culasse ce qui bloque les injecteurs . Le joint thorique fait l'étanchéité
- Has thanked : 603 times
- Been thanked : 587 times
Re: Moteur 106 xsi
Ca serait plus facile avec des filetages,un bouchon fileté avec un loctite d'étanchéité et zou
mais ce n'est pas le cas
- Has thanked : 461 times
- Been thanked : 1081 times
Re: Moteur 106 xsi
- cécé_sport
- Been thanked : 8 times
Re: Moteur 106 xsi
Tout à fait... Tarauder les puits et bouchonner.
Bouchons maison.
Avec des bouchons de vidange...
Bouchons maison.
Re: Moteur 106 xsi
Deterrage de post.
ayant un souci de compréhension avec mon commissaire technique j'ai donc une question :
ce montage là, bloc xsi 1360, c'est autorisé en f2000 même si y'a pas de culasse de tu24 (panachage bloc/culasse autorisé on est d'accord)
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Re: Moteur 106 xsi
oui tu fais ce que tu as envie maintenant du moent ou cela reste des elements de chez PSA
- Been thanked : 1 time
Re: Moteur 106 xsi
Effectivement tu as raison tu n'y connais rien lol
Les injecteurs sont simplement emmanché dans la culasse, il existe des bouchons de remplacement
