train avant flou
- pat5560
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 3 times
train avant flou
Salut tout le monde,
j'ai un soucis sur la ralloche de course, du jeu a été détecté au ct sur la rotule du triangle droit. J'ai remplacé ce triangle aujourd'hui par un neuf mais le problème persiste: j'accélère, tout va bien mais quand je lache, la voiture part sur la gauche... (avant le changement de triangle, elle partait sur la droite à l'acceleration).
Le comportement du train avant n'est pas précis et sur les accélérations roues braquées en 2ème par ex, ça patine anormalement vite, ça tape avec retours saccadés dans le volant.
Sachant que la boite a été déposée (donc cardans sortis) puis remontée, triangle remplacé, est ce que une géométrie pourrait résoudre ce problème ou le soucis se situerait ailleurs? (au ct, aucun jeu sur le triangle gauche)
Un rdv pour une geo a été pris pour samedi prochain mais j'ai une course ce week end la, donc j'espère que ça vient de là sinon ça va être compliqué.
merci pour les conseils
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Re: train avant flou
Tu as serré les articulations de triangle roue au sol ou roue pendante?
Ok, donc c'est bon
Tu es sur de tes supports moteur?
- pat5560
Je n'y ai pas encore regardé. Ca roulait droit à la dernière course, j' étais donc persuadé que ça venait du jeu à la rotule droite, mais non.
Ca a diminué le phénomène mais pas gommé.
Moi je regarderais du côté des supports, surtout que tu dis que la BV a été déposée, tu as peut-être trop tiré sur un support pendant la dépose
lolo 44521
- Been thanked : 2 times
regarde ta colonne de direction et tete d'amortisseur cela m'est arrivé avec mon 205 mazout
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- pat5560
vais surveiller tout ça, les amortos aussi vu qu'ils ont été changés il n'y a pas longtemps
Ah oui, j'oubliais, elle est plus vive dans les virages gauches aussi
Tu n'aurais pas du jeu au niveau des bras ar des fois?
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Changement de triangle = géométrie à refaire !
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
Et ton triangle que tu as changé, c est quoi ma marque ? C est le même que l autre coté ?
- pat5560
non ce n'est pas la même marque, c'est mon ami garagiste qui l'a commandé à son fournisseur mais je ne connais pas cette marque.
- pat5560
Jean-Luc (et les autres bien-sûr), j'ai regardé mes silent-blocs, au niveau de la batterie, quand tu regardes la photo ici (ce n'est pas la mienne!) les traces des 2 fixations se trouvent sur la droite de l'emplacement ovalisé ( j'espère que tu me suis
), or sur la mienne, les 2 écrous vont sur la gauche, mais on voit une trace sur la droite où les écrous devaient être avant...
Est ce que ca pourrait être la cause du problème?? Et la raison aussi que parfois, la 1ère et la 2ème sont difficiles à rentrer, et à un autre moment, ça rentre comme papa dans maman...
Je te laisse te concentrer sur mon explication foireuse
Tu as l'ensemble bloc-boite qui est decalé ?
Pour la géométrie, je persiste à dire qu'en changeant un triangle faut refaire tout le para !
