bruit boite de vitesse
zergo
Has thanked : 20 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
salut à vous qui me lisez :)
voilà ,depuis quelque temps j entend un bruit côté boite de vitesse ( moteur chaud ) donc j ai changer butée et embrayage rien a signaler et ça n a rien changé <_< mise a part que l embrayage est neuf !
sur les conseils de MarcoPts (merci à toi pour ta disponibilité ) je vérifie le pignon de cinquième ...itou rien d anormal !
j ai constaté juste du jeux en hauteur du levier de sélection des Vitesses sur la boite :huh: et une grosse rondelle qui tourne entre deux pignons ( cinquième )
et si c était un roulement ça le ferait continuellement ?
pour le bruit : ferraille et genre une poulie qui tourne sur elle même sans roulement , c est en roulant en pleine charge ou non pied sur l embrayage et roue libre
alors si il y a un spécialite de boite :)
Modifié en dernier par zergo le 28 févr. 2015, 15:44, modifié 1 fois.
Has thanked : 811 times
Been thanked : 852 times
Re: bruit boite de vitesse
t'es sur de tes cardans ?
zergo
Message par zergo »
balouba a écrit :t'es sur de tes cardans ?
ils ont été changé cet été :huh:
le bruit ça le fait vraiment si quelque chose tournait dans le vide et frottait
et ça le fait plus fort qd la voiture est bien chaude
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
le bruit augmente avec le régime ou la vitesse ?
zergo
Message par zergo »
chupsy a écrit :le bruit augmente avec le régime ou la vitesse ?
il vient de plus plus fort ,je dirais en grincement ,quand je roule longtemps ? mais je dirais pas en vitesse ou regime
et aussi il peut être autant moteur en charge ,que très désagréable lorsque l on relâche pour arriver sur un rond-point <_<
donc moins prononcé en charge qu en décharge et bien sur pas régulier :huh:
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
roulement de roue peut etre :blush:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
zergo
Message par zergo »
lolo 44521 a écrit :roulement de roue peut etre :blush:
j y ai pensé...j ai contrôlé .mais se n est pas régulier et surtout le bruit n a rien voir .vraiment un bruit de ferraille et léger :blink:
Samuel60
Message par Samuel60 »
Tu as pense a la mettre sur des sortes de chandelle de manière a avoir les roues en l air et pouvoir accélérer?
zergo
Message par zergo »
Non je vais essayer ,pour déceler d'où vient le bruit côté boîte ;)
Been thanked : 119 times
Roulement de transmission droite à vérifier
Lilive a écrit :Roulement de transmission droite à vérifier
+1,...j'aurai dit çà aussi.
Le roulement de la transmission droite qui tournerait dans son logement. :ok:
zergo
Message par zergo »
vérifier lors du changement d embrayage , et j ai rien trouvé d anormal ,il est bien serré dans l anticouple et pas de jeu .
rs34
Message par rs34 »
Samuel60 a écrit :Tu as pense a la mettre sur des sortes de chandelle de manière a avoir les roues en l air et pouvoir accélérer?
+1
commence ta recherche de panne dominicale par la
a+ steph
Oui mais tu l'as vérifié à froid ;) essaye quand même de lui faire une marque de peinture et en face une sur la chape et regarde si après roulage les 2 marques restent face à face car ces roulements nous ont toujours un peu embêté, même sur les lionnes actuelles ;)
zergo
Message par zergo »
merci du conseil , je vais le faire :ok:
le marquage ,plus la lever pour la faire tourner dans le vide en prise .
La lever non car tu vas avoir tes transmissions qui vont travailler dans des débattements maxi et qui risquent de te générer des bruits parasites
