Ma Rallye N°3 1,3L de 90
aurelien52
Re: Ma 205 Rallye de 1990
Message par aurelien52 »
scale33 a écrit :Dernièrement,j'avais trouvé qu'une odeur de liquide de refroidissement se faisait sentir lorsqu'on utilisait le climatiseur en position "chaud".
Afin de ne pas courir le risque de me retrouver en panne hors de la maison et ne voulant pas attendre de trop,j'ai choisi de commander un radiateur de chauffage neuf.
Voulant absolument un modèle identique,il a fallu que j'appelle chez Oscaro pour être sûr de bien recevoir le produit que je voulais.
Et comme il y a 6 ou 7 modèles et à des prix différents,j'ai arrêté mon choix sur le modèle référence 8FH351312-001 :ok:
Lors de la dépose,il s'est avéré que c'était juste un des deux joints toriques qui portait des traces de liquide de refroidissement.
Après avoir vidangé tout le circuit afin de ne pas inonder la moquette au démontage,........j'ai donc remplacé la radiateur complet avec ses tuyaux.
Par contre au démontage des deux durites,je me suis aperçu que la durite supérieure était bien mangée sur le dessous.Je pense qu'elle a dû frotter sur le boitier métallique du filtre à air pour s'éroder de la sorte.
Heureusement que j'avais les durites de chauffages neuves fournies par le Club,et j'ai ainsi pu remonter tout correctement en prenant soin de bien vérifier le cheminement des deux durites.
Là,on est reparti pour 20 ans de mieux et l'odeur à désormais disparue. <oo>
salut tu pourrai me donné le lien pour les commander les mienne son usé comme toi .... merci
Been thanked : 86 times
Re: Ma Rallye N°3 1,3L de 90
Bonsoir Aurélien,......
Et bien la Boutique du Club avait fait refaire une série de ces durites.
Il te faudrait donc contacter Claude40 qui est le responsable de la boutique afin de savoir si c'est toujours dispo ou pas.
Ou si toutefois,la boutique envisagerait d'en refaire fabriquer.
Ensuite en occasion,si tu es embêté,je pourrais te dépanner :ok:
@+,J.Luc
Petite promenade vers Lacanau Océan ce dimanche puisque nous avons eu droit à une très belle journée ensoleillée. ;)
Par contre,nous étions en route lorsqu'une odeur bizarre , comme du gaz vint envahir l'habitacle.
Obligé de s'arrêter tellement çà prenait les narines............. :o :(
Le temps de lever le capot pour m'apercevoir que la batterie était gonflée comme une outre et qu'elle recrachait une vapeur d'acide totalement nauséabonde........
Je l'ai donc immédiatement débranchée et l'ai laissé refroidir pendant 45mn.
On étés plantés là dans les bois en bordure de route à 60 kms de la maison et rien pour se dépanner un dimanche.
La vache,......la batterie soufflait tel un volcan sur le point de libérer son éruption.......
Je n'avais même pas une clé de 10 pour la sortir de son logement,.....au cas ou.
Et l'extincteur de 2 kg qui rigolait dans le garage.
On a eu vraiment une chance incroyable.
Après avoir repris une forme quasi normale,....j'ai décidé de rebrancher les cosses,remettre en route et demi tour direction la maison sans trainer où là je l'ai déposée et remplacée par une autre pour tester et vérifier le débit de l'alternateur.
Résultat : 18 Volts 75 <oo> ,....je comprends pourquoi çà bouillait maintenant.
C'est plus un alternateur,mais un chargeur à charge rapide........
Je vais le démonter pour vérifier le pont de diodes qui à mon avis à dégager.J'en profiterai aussi pour contrôler le régulateur et y faire une bonne révision.Si trop d'usure ,j'envisagerai son remplacement par un neuf.
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
c'est pas la cocotte minute à Anne Marie ? :mrgreen:
rallye 62
Has thanked : 272 times
Message par rallye 62 »
Tu reviens de loin :ph34r:
Bless_et_Ptitefleur a écrit :c'est pas la cocotte minute à Anne Marie ? :mrgreen:
Oui là tu pourrais le penser........ :lol: :lol: :lol:
rallye 62 a écrit :Tu reviens de loin :ph34r:
C'est surtout que hier soir, j'ai dû tout lavé à grande eau pour éviter que les vapeurs ne me fassent pas de dégâts.
J'aurai vraiment été mal si elle avait explosée dans le compartiment moteur. :(
BComp
Been thanked : 41 times
Message par BComp »
ahhh... quelle sale histoire... :(
heureusement plus de peur que de mal.... :ok:
renelours
Been thanked : 10 times
Message par renelours »
Dingue cette histoire ! :wacko:
Content que tout se soit bien terminé :ok:
3 , 2 , 1... Pâté !!
205 Rallye AM89
205 GTI 1.9 Noire Onyx AM89
benoit33
Message par benoit33 »
Mouais.........tu as voulu faire le coup de la panne a Anne Marie <_< :lol: :lol:
Sur ce coup la, tu as eut de la chance......... :o
et l'extincteur dans la voiture, on sait jamais ça peut servir :ok:
initials BB
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
Je ne savais même pas que ça pouvait arriver ce genre d'histoire...heureusement pas de mal :blush:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Flippant !
Première fois que je lis cette panne ici !
rallye 62
benoit33 a écrit :Mouais.........tu as voulu faire le coup de la panne a Anne Marie <_< :lol: :lol :
En plus dans un bois :ph34r: :mrgreen:
benoit33
Pierro19 a écrit :Je ne savais même pas que ça pouvait arriver ce genre d'histoire...heureusement pas de mal :blush:
HS on
ça m'est arrivé sur mon tracteur ........batterie explosée, de l'acide partout et début d'incendie :(
En plus, quand ça t'arrive, tu veux enlever ou au moins débrancher la batterie comme a fait Jean Luc et c'est la que tu risques de te faire mal
HS off
initials BB
Alternateur déposé et mis en pièces.
Je change le pont de diodes et le régulateur.
Il servira de secours pour une prochaine.
En cherchant,je viens de trouver chez un particulier un Valéo A13N216 de 70A NEUF pour un prix de 45€ <oo>
J'ai profité de cette bonne occasion sans hésiter :yeah:
boost
Message par boost »
scale33 a écrit :Résultat : 18 Volts 75 <oo> ,....je comprends pourquoi çà bouillait maintenant.
J'ai eu le même souci avec ma 1ere punto gt, sa sent l’œuf une batterie. :ph34r:
