Ma voiture blanche
Been thanked : 70 times
Re: Ma voiture blanche
Le moment venu,tu seras à même de le remplacer. :ok:
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Bon, c'est pas une sortie hein.... Mais le 11 fevrier je remonte dans le 38( juste pour 2 jours): je prends luges...et chaines, parce que là-bas ce sont les terres-froides :rolleyes:
gousk
Has thanked : 104 times
Been thanked : 86 times
Message par gousk »
Herve a écrit :Bon, c'est pas une sortie hein.... Mais le 11 fevrier je remonte dans le 38( juste pour 2 jours): je prends luges...et chaines, parce que là-bas ce sont les terres-froides :rolleyes:
:lala:
Herve
Message par Herve »
Bonjour, après avoir récupérer un comparateur, j'en ai profité pour mesurer le jeu axial du vilebrequin: je trouve entre 0,09 et 0,13mm(sachant que la doc technique donne 0,052 et 0,452mm, je suis pas mal :) )
J'ai une fourchette dans mes mesures, car je ne sais pas encore si je m'arrête au "glong" quand le vilebrequin arrive au bout ou si on appuie au maximum.... <_<
Sinon l'ensemble chemises/piston est sec, sans les segments, et puis je continue mon grattage de bloc avant de continuer mon démontage de bloc :p
Au niveau du bouchon de vidange du liqude de refroidissement, tout va bien :rolleyes:
le bouvreuil
Message par le bouvreuil »
Et bien il est désossé ce moteur :blink: beau boulot et courage pour la suite :ok:
Herve
Message par Herve »
Merci, il reste encore un peu de taff et des choses à démonter encore :ok:
Has thanked : 830 times
Been thanked : 1216 times
super hervé si tu as besoin tu a le numéro de la hotline :p :p :p
Herve
Message par Herve »
Merci Alice48 :bien: :bien:
Herve
Message par Herve »
Bon,vu que c'est babysitting de mon petit co-pilote pendant les vacances :( , je ne fais pas grand chose sur la voiture:
le bloc est démonté mais maintenant c'est nettoyage "_"
Ce matin pourtant, en rentrant de chez le médecin, bin on s'est arrêté dans une casse improbable :mrgreen:
Et je suis reparti avec ça:
un col de cygne nicquel, et un silencieux à emmanchement, sans rouille :yeah: :yeah:
Je ne fais pas(encore) partie de la Sound-Devil-Team, mais ma sortie brille aussi :lala:
Et demain, je récupère un adaptateur emmanchement/collerette et un joint métallique pour la jonction inter/col de cygne :rolleyes:
Herve
Message par Herve »
Alors, dans la suite concernant mon échappement, j'ai récupéré 2/3 pièces pour avancer dans le montage(mais le joint,ça attendra demain, y a des ressorts à détendre :) )
Avant
Après
Demain, si je peux, changement de la fixation de la collerette par une neuve, et j'en profite pour changer les silent block, et peut-être même un inter neuf: celui de la voiture a été retouché, donc un peu long.... <_<
Il est bien pourtant ce silencieux,....qu'est ce que tu lui trouves? ;)
Herve
Message par Herve »
scale33 a écrit :Il est bien pourtant ce silencieux,....qu'est ce que tu lui trouves? ;)
Bin de souffler vers le-bas :D
J'ai pu mettre comme en premiere monte... :ok:
C'est l'occasion d'en avoir trouvé un en bon état :rolleyes:
Herve
Message par Herve »
Bon, ça se présentait pas trop mal ce matin <_< : les éléments neufs, :rolleyes: y a plus qu'à....
Donc comme d'hab, vaut mieux que les veines du cul soient en bon état: il y a toujours un ressort qui va bien te faire ch...er, et l'autre qui rentrera en 2secondes ...<_<
Enfin bref, je sort l'ancienne ligne, et finalement, outre la bidouille au niveau de la connexion, elle commençait à avoir des petites fuites ici et là...
Je met le joint métallique sur l'inter neuf(+graisse cuivrée), je remonte tout, et forcément, bin ça fuit entre le col de cygne et l'inter :boxt: :boxt: :boxt: :boxt: :boxt:
C'est une voiture de +de 25ans, alors bon :jesors:
Je fais un petit tour: toutes les vitesses passent impecc (ça cogne pas en-dessous), ça ne fait plus couic-couic à l'arrière avec le silencieux qui touchait le spoiler, mais c'est pas étanche devant :angry:
Cet aprèm je vais un peu rouler, mais il faudra que je m'y remette "_"
Been thanked : 395 times
faire ce type de boulot sur un parking, tu es courageux :ok: :ok: :ok:
ça fait chier les ressorts je traite à chaque fois celui qui a développé ce système :lol: :lol: :lol:
Herve
Message par Herve »
bab59 a écrit :faire ce type de boulot sur un parking, tu es courageux :ok: :ok: :ok:
Merci Mr le Directeur :ok:
Has thanked : 260 times
Been thanked : 172 times
+1, voiture posée ça ne doit pas être évident!
il est vraiment utile ce joint? je n'en ai pas et j'en ai jamais vu sur toutes les lignes que j'ai pu démonter/remonter...
