Ma voiture blanche
- Been thanked : 64 times
- Herve
- Been thanked : 12 times
Re: Ma voiture blanche
Bon, c'est pas une sortie hein.... Mais le 11 fevrier je remonte dans le 38( juste pour 2 jours): je prends luges...et chaines, parce que là-bas ce sont les terres-froides
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
Herve a écrit :Bon, c'est pas une sortie hein.... Mais le 11 fevrier je remonte dans le 38( juste pour 2 jours): je prends luges...et chaines, parce que là-bas ce sont les terres-froides
- Herve
Bonjour, après avoir récupérer un comparateur, j'en ai profité pour mesurer le jeu axial du vilebrequin: je trouve entre 0,09 et 0,13mm(sachant que la doc technique donne 0,052 et 0,452mm, je suis pas mal
J'ai une fourchette dans mes mesures, car je ne sais pas encore si je m'arrête au "glong" quand le vilebrequin arrive au bout ou si on appuie au maximum....
Sinon l'ensemble chemises/piston est sec, sans les segments, et puis je continue mon grattage de bloc avant de continuer mon démontage de bloc
Au niveau du bouchon de vidange du liqude de refroidissement, tout va bien
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 2 times
- Herve
Merci, il reste encore un peu de taff et des choses à démonter encore
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1195 times
super hervé si tu as besoin tu a le numéro de la hotline
- Herve
Bon,vu que c'est babysitting de mon petit co-pilote pendant les vacances
, je ne fais pas grand chose sur la voiture:
le bloc est démonté mais maintenant c'est nettoyage
Ce matin pourtant, en rentrant de chez le médecin, bin on s'est arrêté dans une casse improbable
Et je suis reparti avec ça:
un col de cygne nicquel, et un silencieux à emmanchement, sans rouille
Je ne fais pas(encore) partie de la Sound-Devil-Team, mais ma sortie brille aussi
Et demain, je récupère un adaptateur emmanchement/collerette et un joint métallique pour la jonction inter/col de cygne
- Herve
Alors, dans la suite concernant mon échappement, j'ai récupéré 2/3 pièces pour avancer dans le montage(mais le joint,ça attendra demain, y a des ressorts à détendre
Avant Après Demain, si je peux, changement de la fixation de la collerette par une neuve, et j'en profite pour changer les silent block, et peut-être même un inter neuf: celui de la voiture a été retouché, donc un peu long....
- Herve
Bin de souffler vers le-basscale33 a écrit :Il est bien pourtant ce silencieux,....qu'est ce que tu lui trouves?
J'ai pu mettre comme en premiere monte...
C'est l'occasion d'en avoir trouvé un en bon état
- Herve
Bon, ça se présentait pas trop mal ce matin
: les éléments neufs,
y a plus qu'à....
Donc comme d'hab, vaut mieux que les veines du cul soient en bon état: il y a toujours un ressort qui va bien te faire ch...er, et l'autre qui rentrera en 2secondes
Enfin bref, je sort l'ancienne ligne, et finalement, outre la bidouille au niveau de la connexion, elle commençait à avoir des petites fuites ici et là...
Je met le joint métallique sur l'inter neuf(+graisse cuivrée), je remonte tout, et forcément, bin ça fuit entre le col de cygne et l'inter
C'est une voiture de +de 25ans, alors bon
Je fais un petit tour: toutes les vitesses passent impecc (ça cogne pas en-dessous), ça ne fait plus couic-couic à l'arrière avec le silencieux qui touchait le spoiler, mais c'est pas étanche devant
Cet aprèm je vais un peu rouler, mais il faudra que je m'y remette
- Herve
Merci Mr le Directeurbab59 a écrit :faire ce type de boulot sur un parking, tu es courageux![]()
ça fait chier les ressorts je traite à chaque fois celui qui a développé ce système![]()
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 168 times
+1, voiture posée ça ne doit pas être évident!bab59 a écrit :faire ce type de boulot sur un parking, tu es courageux
il est vraiment utile ce joint? je n'en ai pas et j'en ai jamais vu sur toutes les lignes que j'ai pu démonter/remonter...
