Ma voiture blanche
rs34
Re: Ma voiture blanche
Message par rs34 »
herve,t'es un grand malade :D
hier tu nous parles d'une petite revision
et dans la nuit,le moteur parterre,ouvert et debut du grand nettoyage,
tu changes de categorie
et passe dans
-les plus fadas du forum
perso c'est celle la que j'adore
si tu as besoin d'un coup de main
ou adresse si tu connait personne pour surfacer culasse, deglacer les chemises ou autre bouleau de rectif
ainsi que des prix pour tout ce qui est joint vis culasse etc
n'hesite pas :ok:
pense quand meme que ce soir c'est fete :oops:
a+ steph
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Merci Stephan :ok:
Mais l'essentiel est préservé: je peux continuer à rouler avec ma voiture :)
zergo
Has thanked : 18 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
Herve a écrit :De la bonne merdouille.....
1 tonne de chiffons, cotons tige, dégraissant et un peu de temps avant de penser à tout remonter :ok:
Je me marrait tout seul quand je découvrais au fur et à mesure l'ampleur du chantier :mrgreen:
C est ça qui est génial .... :ok: <oo> met arrivé la même chose qd me suis attaqué a mon tableau de bord et train arrière .. on disait que j étais fada :mrgreen:
Mais avec de la passion,logique ,patience ,et temps on n arrive à ses fins :ok:
Fred13
Message par Fred13 »
Génial de se lancer comme ça :ok:
Ca me rappelle quand je me suis retrouver avec ma 1000
toute désossée et la tu te dis bon maintenant va falloir
remonter tout ça et que ça roule :blink:
Pense à faire beaucoup de photos ça aide pour
le remontage quand tu as un doute :ok:
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
Herve
Message par Herve »
Oui pas de soucis: et puis j'aurais des traces de ce que j'aurais fait :ok:
J'essaie de continuer un peu avant la reprise lundi:nettoyage de la pompe à huile, les chemises, le bloc....
J'ai des collègues qui pourront me prêter de l'outillage le moment venu :rolleyes:
rs34
Message par rs34 »
au fait,
tu dors quand? :mrgreen:
Been thanked : 121 times
Il ne dort plus l'ami Hervé ... !!
Bravo pour ton moteur, :blink: il y a du boulot là !!
Mais c'est bien, c'est comme cela que l'on apprend :ok:
Herve
Message par Herve »
Pas besoin de beaucoup de sommeil <_<
J'aime bien cet apprentissage empirique :)
La pompe à huile est nettoyée: il n'y a aucune usure sur le piston "_" :ça change d'avoir entre les mains ce que l'on a plus l'habitude de voir en photo par ici :ok:
Herve
Message par Herve »
Ce n'est peut-être pas très visible sur les photos, mais les traces de déglaçage sur les chemises sont encore bien visibles :rolleyes:
A part la merdouille au fond, il ne semble ne pas avoir trop vécu le bloc :ok:
Herve
Message par Herve »
Bon, comme d'habitude, je profite d'une petite pause pour avancer dans mon projet "_"
Les avant/après :wacko:
Pour terminer, et bien je continue, à mon rythme, dans la phase de nettoyage, démontage du bloc et de l'ensemble mobile :)
Ca va me prendre un certain temps, mais je m'éclate :ok:
Je m'efforce de faire au mieux selon mes faibles compétence :ok:
Been thanked : 68 times
C'est beau Hervé ! :ok:
Has thanked : 82 times
c'est courageux et tu t'en sors super bien :ok:
Herve
Message par Herve »
alors vu le peu de temps que j'ai à lui accorder en ce moment, le démontage et nettoyage des différentes pièces continue: il me reste 2 ensembles chemise/piston à gratter ^_^
J'ai récupéré un comparateur pour mesurer le jeu axial avant le démontage du reste du bas moteur... ;)
Mais comme il n'a qu'une base magnétique (le comparateur que j'ai récupéré <_< ),les chemises vont un peu attendre pour leurs mesures :)
Voili :)
C'est un deuxième moteur que tu prépares? ;)
Herve
Message par Herve »
Oui Jean-Luc, mon numero 1 a 290000kms :rolleyes:
Tant qu'il tourne, ça restera comme ça, mais je bricole en attendant "_"
Je prend ça comme un apprentissage: et j'ecoute mes ainés :mrgreen:
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
C'est l'idéal d'en faire un à coté pendant que la voiture tourne encore :ok:
