avis amortisseurs
Has thanked : 503 times
Been thanked : 732 times
Re: avis amortisseurs
Je suis en "full PTS" mais dure de comparé puisque je suis passé directement de mes amortisseurs d'origine de 1988 (200 000km je pense) aux neufs PTS :blush:
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1256 times
Fait une recherche sur le forum, y a déjà plein de sujets qui débattent des amortos.
Koni faut eviter, ca ne gere pas les compressions et détentes rapides... sur routes de campagne ça saute et c'est dangereux.
Fred13
Message par Fred13 »
J'ai 4 PTS perfo neufs mais vu que j'ai eu la voiture
comme ça j'ai pas de recul pour t'aider dans ton choix :blink:
Par contre pour l'instant ça me convient bien
même en mode arsouille :ok:
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
gousk
Has thanked : 116 times
Been thanked : 104 times
Message par gousk »
PS perfo ressorts + amortos c'est super. Direct, ferme mais pas tape cul. Mais hauteur de caisse trop haute sur l'avant à mon goût.
Puis j'ai changé les ressorts par des Eibach -3cm. C'est un poil moins direct puisque plus progressif mais c'est super aussi et niveau hauteur de caisse c'est pile poil. :ok:
Je peux pas te renseigner sur le reste, je ne connais pas, donc je peux pas dire si c'est mieux ou pas.
JS 205
Has thanked : 196 times
Been thanked : 143 times
Message par JS 205 »
J'ai le même équipement que Gousk :Amorto PTS Perfo AV/AR /Ressorts Eiback -30 /Jantes106/6pouces
avec des chaussettes Yokohama S/Drive 185/55/14 .J'ai travaillé sur la hauteur du train AR
-30 aussi c'est très précis pour les trajectoires
Pour moi ça va pas mal je la trouve super sur les petites routes sinueuses de notre région
La RALLYNETTE c'est le PIED
tomcat 13
Been thanked : 10 times
Message par tomcat 13 »
j'avais des Koni sur la mienne, je roulais uniquement en montagne, (htAlpes,Alpes de Hte provence,route ou terre,(les pistes du terre de provence) , var, alpes maritime, corse etc...) et même 1x au circuit de Montlhéry!) et pour moi, c'était top (sauf a montlhery dans les virages relevés!)! même sur le bosselé, ça sautait pas (j'étais en pneus d'origine (13pouces et MXV que je sur gonflais un peu)Barre supérieur et inferieur avec protège carter alu,arceau PTS, la caisse était rigide, l'hiver je réglais plus souple sur la glace/neige. apres j'ai mis les koni sur la Sub et c'était bien aussi. mais ce n'est que mon avis.
Modifié en dernier par tomcat 13 le 03 janv. 2015, 21:54, modifié 1 fois.
Been thanked : 411 times
intéressant ce post car je suis en pleine réflechion pour le choix des amortisseurs avant et arrière pour emarilou
p'tite question quelqu"un a t'il monté des ressorts origine sur des B4?
quel est le résultat sur la hauteur et le comportement?
lolo 44521
Has thanked : 5 times
Been thanked : 3 times
Message par lolo 44521 »
bab59 a écrit :intéressant ce post car je suis en pleine réflechion pour le choix des amortisseurs avant et arrière pour emarilou
Steven ,qui a ce montage!!
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
stevendesrallye
Has thanked : 154 times
Been thanked : 296 times
Message par stevendesrallye »
Oui mais je peux pas essayer pour le moment
stevendesrallye a écrit :Oui mais je peux pas essayer pour le moment
donc le montage est possible, mais pas d'infos sur le rendu et le comportement ;)
d'autres avis SVP?
lolo 44521
donc pour moi sa sera des b6 avec ressorts Eibach :mrgreen:
205 rallye de 88
Been thanked : 78 times
lolo 44521 a écrit :donc pour moi sa sera des b6 avec ressorts Eibach :mrgreen:
Très bon choix Laurent :ok:
jchanc
Message par jchanc »
Bonjour , pour ma part j ai des kayaba excell g (cela correspond a du b4) , avec ressorts d origine . Le comportement est bon , pas trop souple ni trop dur, cela permet de l utiliser en famille . Par contre je la trouve trop haute de l avant , donc je pense mettre des ressorts courts - 3
lolo 44521
jchanc a écrit :Bonjour , pour ma part j ai des kayaba excell g (cela correspond a du b4) , avec ressorts d origine . Le comportement est bon , pas trop souple ni trop dur, cela permet de l utiliser en famille . Par contre je la trouve trop haute de l avant , donc je pense mettre des ressorts courts - 3
Attention a certaines combinaisons amortisseurs+ressorts c'est pas toujours bon!!il faut que tu te renseigne pour savoir si tes amortisseurs sont compatibles avec des ressorts courts car la tenue de route risque d'etre mauvaise et tes amortos vont étre flingués en peut de temps :blush: :ph34r:
205 rallye de 88
Samuel60
Message par Samuel60 »
Salut, j ai ce montage, b4 et ressort eibach -30, je n ais pas encore roulé avec mais ça me paraît un bon compromis :)
Je voulais quelque chose de pas trop dur et tout le monde a l air de dire que ça ressemble a l origine, on verra "_"
stevendesrallye
J'ai le cas sur la rallye noir a la maison les ressort ne sont pas bon :(
et tu rend compte quand la voiture est sur le pont :blink: le point positif c'est que je n'aurai pas besoin de compresseur de ressort pour les démonter. donc méfiance sur certaine compatibilité
