Been thanked : 121 times
Re: Julien - 205 Rallye AM89 - panne 8)
Je pencherais pour un problème d'allumage
Mais après lequel ?? Le plus courant effectivement serait le module !!
Après recontrole tes fils de bougies, des fois que ??
Une fois mon fils reliant la bobine s'était déconnecté, il m'occasionnait ce type de désagréments !!
Sinon pas d'autres pistes..... les fins techniciens que nous avons sauront peut être t'en dire plus.
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
j'ai déjà contrôler la connexion des fils de bougies, mais pas contrôler les fils eux même (à l'ohmmètre :ok: )
Je vais faire mes courses chez http://retrautosport.com/ ça va ch*** de toute façon je voulais refaire l'allumage :ok: la connectique de ma bobine est toute usée aussi :ph34r:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
Elle ne roule pas beaucoup cette rallye c'est pour ça ;)
Je dirai pareil : pompe à essence , ou allumage
tu as plus qu'a procéder par étapes ;)
Courage pour la suite :ok:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
j'ai eu ce problème là il y a quelques mois... du moins les mêmes sympthomes que tu décris, c'était l'allumeur ;)
A l'heure d'aujourd'hui faut trouver de l'occasion et faire confiance au vendeur c'est ça (pour l'allumeur) ? :mellow:
Sujet plus léger, vu que j'ai acheté un kit d'autocollant à l'époque ou c'était pas "pas terrible", je pense les installer sur les portes blanches de junior propre que j'ai acheté courant octobre histoire que ma 205 soit présentable "de loin" :lol:
Une petite remarque sur les pièces "PEUGEOT", même si ce n'est "QUE" de la visserie:
Pour se détendre, pour changer le module d'allumage (2 vis): quelle galère. Historique / anecdote:
Il y a 2 ans, je suis allé chez un pro de la visserie que j'ai connu à l'époque où je travaillais dans une entreprise de maintenance industriel, donc BAFA (Boulonnerie Automobile Française et Américaine), quelque chose de sérieux j'ai commandé pas mal de visserie. Au bout d'un moment (la voiture dormait dehors à l'époque) la visserie toute rouillée <_< . J'ai du faire erreur et il fallait commandé de l'inox.
Pas grave, l'an dernier je vais chez Peugeot pour un trip "visserie", j'ai commandé pleins de trucs (écrous échappements qui était rouillé, les écrous pour la pipe d'admission et carbus qui étaient abimé tellement je les démontait à une époque) et dans le lot j'ai donc pris les vis d'origine, chez Peugeot pour le module d'allumage. Maintenant la voiture dors dans un box, sort peu, et ce matin: super rouillé, une galère à dévissé :angry: Merci peugeot :angry:
C'était l'anecdote bonne humeur du Dimanche B)
Been thanked : 68 times
Je dirais l'allumeur ! :angry:
Un stage chez cricri, et hop magie ! <oo>
Tant que tu y es, bobine neuve, module neuf (sans oublier la pâte thermique) et faisceau bougie neuf !
Là tu dormiras tranquille question allumage :ok:
flat470
Message par flat470 »
Salut
Si ça peut aider j ai fais un dépannage un jour c était la connection du module sous le capuchon en plastique de l allumeur qui etait plus ou moins défaite ce qui engendrait des à coups et des mauvais demarages
Si ça peut aider
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Salut Julien,quand le mien a laché ca a fait un peu les memes symptomes,les petites vis qui tiennent la flasque en bout d'allumeur se sont dévissées et passées dans le rotor de l'allumeur :wacko: il y avait de la limaille ,démontes la tete d'allumage,le doigt et le plastique noir en bout d'allumeur tu verras mieux si c'est ca ou pas :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=880
Merci, je note, je vais démonter des trucs samedi prochain :ok:
Allumeur spécifique rallye bien entendu :D
Has thanked : 89 times
Been thanked : 183 times
tu peux aussi essayer avec un autre allumeur, meme si c'est pas le bon juste pour voir si ca démarre :)
c'est ce que je me disais, un allumeur d'une autre 205, ça sera pas "optimal" mais ça peut discriminer un soucis B)
Jul964rs92 a écrit :c'est ce que je me disais, un allumeur d'une autre 205, ça sera pas "optimal" mais ça peut discriminer un soucis B)
oui si ca démarre, tu sais que ça doit etre ça, et ca te permettrais de la ramener :ok:
Dans la série "ouch v'la la gueule des pièces" :mellow:
Dingue le doigt d'allumeur fondu comme ça :blink: Pour être honnête il était déjà un peu abîmé quand je l'avais démonté une fois, mais bon, je crois que là il a fait son chemin :ph34r:
Je vais faire "le grand chelem" avec donc restauration de l'allumeur, et le reste neuf, juste le faisceau qui n'est pas très vieux que je vais conserver.
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Alors Julien, elle est repartit?
Séb
Non aujourd'hui c'était juste vérification, que je n'ai pas pu faire la semaine dernière. J'ai démonté tout ça, j'attends de recevoir mes commandes maintenant :ok:
stevendesrallye
j'ai vu les photos sur facebook :blink: :crying:
c'est pas beau mais tu as trouvé la panne c'est le principal :ok:
