Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Voilà le mien est comme ta scinde photo Marco, avec une mitraillette droite tout le long :ok:
zergo
Has thanked : 18 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
La différence ce qu il y en a un avec bourrelet (sport) et l'autre sans (Gr N) ,le corps et le même :ok:
même chose que l inox tube mitraillette non pincée ,et bourrelet
Has thanked : 89 times
Been thanked : 183 times
oui le sport de mon père à la mitraillette mais pincée aux extrémités, mon Gr N on y voit à l'autre bout :)
rallye 82
Has thanked : 25 times
Been thanked : 14 times
Message par rallye 82 »
sur mes deux devil sport, l'un a une mitraillette pincé aux extrémités (il est monté sur la rallye) et l'autre qui dort dans son carton, on y voit le jour d'un bout a l'autre <oo>
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
Le mien vous en avez l'éclaté 2 pages avant :ok:
Ce week end, un peu de boulot de prévu sur la rallye :
- Vidange et filtre(motul 300V)
- Vérif calage allumage et carburation
- Montage de la sonde de pression d'huile déportée, et réalisation du faisceau avec celui de la sonde de t°C d'huile.
zergo
Message par zergo »
Pierro19 a écrit :Ce week end, un peu de boulot de prévu sur la rallye :
Si tu a des photos qd tu feras le montage du faisceau :D ? Merci
Oui bien sur, même si je ne suis pas sur d'y arriver, il y a plusieurs posts ou c'est décrit, mais je ne sait pas pourquoi, chez moi ça ne correspond pas :blush: Bref on verra :ok:
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Aller, tu vas nous faire ça bien Pierrot :p
Ce samedi, un peu de temps devant moi donc j'ai attaqué ce que j'avais prévu depuis un moment...
Réglage allumage et carburation, pas de souci particulier.
En revanche, je me suis aperçu qu'au niveau de la fuite de gaz d'echappement au ras du collecteur, a froid j,ai un peu d'huile qui sort :crying:
La voiture n'avais pas tourné depuis un gros mois, et a froid, fumée bleue...
Je suis allé faire un tour ensuite,après quelques minutes de roulage, plus de fumée bleue, ni a la remise des gaz, ni en stabilisé, ni a pleine charge, ni au ralenti..... :wacko:
Je pense a de l'huile qui suinterait tres légèrement le long d'une soupape, et lors d'un arrêt prolongé viendrait s'accumuler sur le piston. Au démarrage cette huile brule d'ou la fumée bleue, puis ensuite le passage d'huile ne serait pas suffisant pour noter une fumée bleue en fonctionnement.
Je pense donc que je vais devoir changer les joints de queue de soupape (mis neufs quand j'ai refait la culasse, mais peut être endommagé au montage, ou trop secs du au long stockage en place sur la culasse sans soupape ni huile....)
Je suis déçu, car vais devoir déculasser apres 1200 km seulement :crying:
Et re vis de culasse neuves, re joint de culasse , re distri.....
zergo
Message par zergo »
Tu peux le faire sans déculasser si tu as décelé d ou ça vient :ok:
Balouba la réaliser avec de la ficelle :ok:
J'ai pensé à le faire ainsi, mais soupape en place je ne suis pas sur de pouvoir insérer le joint ... Mais je préférais assurément le faire ainsi.
Pour la localisation, je pense avoir le cylindre concerné grâce à ma fuite à l'echappement, mais par principe je referai les 8 ;)
zergo
Message par zergo »
En tout cas ça se fait bien soupape en place :ok: et après ce st comme tu veux c est toi le chef :lol: :ok:
zergo a écrit :En tout cas ça se fait bien soupape en place :ok: et après ce st comme tu veux c est toi le chef :lol: :ok:
Alors tant mieux, du coup je vais le faire au plus vite.
Reste à trouver ou fabriquer l'outil pour comprimer les ressorts par dessus
Herve
Message par Herve »
Jamais fini sur ces machins là :p
Si,.....mais faut en trouver un neuf...... :lol: :lol: :lol:
