refoulement
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 9 times
refoulement
salut a tous
en faisant le plein sur la rallye sa refoule tout le temps
de ou peut venir se problème
- cherokee83
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1148 times
Re: refoulement
La durite de mise à l'air est pincée ou bouchée.
Essaie un coup de souflette dedans.
Sinon faut tomber le reservoir.
- cherokee83
Re: refoulement
on y a accès par ou pour lui donner un coup de souflette?jean a écrit :La durite de mise à l'air est pincée ou bouchée.
Re: refoulement
la sortie se trouve dans le passage de roue arrière droite , un petit bout d'environ 1 cm re-rentre "dans la caisse" , mais de par la tu va renvoyer la merde dans ton réservoir,
ce tuyau est aussi raccorder au niveau du gros manchon, (entre la goulotte de remplissage et le réservoir en lui même ) c'est caché derrière , tu pourras donc passer un coup de soufflette entre c'est deux parties, et si c'est pas bouché;
c'est que le soucis viens entre le raccord derrière le manchon et le réservoir, et auquel cas, tu devras déposer ce dernier
edit;
tuyau et trou de mise a l'air:
edit;
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
Re: refoulement
Si tu ne veux pas mettre un coup de soufflette depuis le bas (à cause des saletés qui risque d'aller dans ton réservoir) tu peux toujours essayer (depuis le bas) de déboucher avec un petit fil de fer (assez rigide quand même
Moi, ça m'étais arrivé. Il y avait un peu de terre dans le tuyau souple qui sort dans l'aile. Ce sont les déchets qui s'accumulent en roulant je pense...
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
Re: refoulement
Ou alors, une allumette devant la mise à l'air pendant le plein, si ça explose, c'était pas bouché
Les enfants, ne faites pas ça en vrai hein
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: refoulement
Les Dupont dans "Tintin et l'or noir" : "Quand votre moteur fait boum ! Quand votre moteur fait booouuummm !"
- francois38
- Been thanked : 1 time
Re: refoulement
https://www.youtube.com/watch?v=gws6V_9pxhsying-yang a écrit :Les Dupont dans "Tintin et l'or noir" : "Quand votre moteur fait boum ! Quand votre moteur fait booouuummm !"
- cherokee83
- cherokee83
- naas olivier
- Has thanked : 85 times
Re: refoulement
dans le m^me style que gousk... que j'embrasse au passage
t'as qu'a pas mettre d'essence dedans.. ça refoulera plus
- cherokee83
Re: refoulement
vu se que je roule tu as raisonnaas olivier a écrit :dans le m^me style que gousk... que j'embrasse au passage![]()
je vais juste remplir les cuves des carbus sa suffira
