AAC et Pistons GrA
Oliive
Message par Oliive »
pts ça doit être le rapport de longueur entre le cté came et le cote soupape du culbu, ça fait levier ;)
Has thanked : 566 times
merci cricri :ok:
Sinon, le kent cams, sans connaitre les angles, on peut rien en faire ??
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
le vendre :D
Faboulus
Message par Faboulus »
Si c'est avec poulie d'origine , ça veut surement dire que tu n'as rien à régler , c'est juste un remplacement :ok:
Modifié en dernier par Faboulus le 03 janv. 2005, 11:32, modifié 1 fois.
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Allez... je vous laisse réfléchir un peu sur le comment qu'on calcule un rapport de culbuteur... :D ... c'est le principe des leviers...
par contre, pour avoir les 11.4 promis, solution F utilisait surement son jeu de culbuteur.... ;)
PTS a écrit :le vendre :D
Ok, si j'sais pas quoi en faire, j'vais le mettre sur e bay :D
Non, si j'le vend, c'est a quelqu'un du forum :ok: Mais j'sais pas encore si je le garde ou pas !
Deja, il faut que je regarde le prix d'une pompe a essence electrique... peut etre que je vais garder le Kent cams pour pas me faire chier.... j'sais pas encore
BComp
Message par BComp »
bob_063 a écrit :merci cricri  :ok:
Y'a surement moyen de voir avec le fournisseur pour les angles, sinon, vu que t'as le jeu aux soupapes, y'a juste à le monter et voir comment ça marche... :D
Oliive
tu le met dans ton moteur actuel .. hein PP :lol:
Au banc d'essais, le gars sortait plus de bourrins avec le Kent qu'avec le solution F....
Oliive a écrit :tu le met dans ton moteur actuel .. hein PP :lol:
Arretes, tu vas me donner des idées..... :lol: C'est PP qui serait content !!
BComp
Message par BComp »
Le solution F demande un gros RV pour fonctionner à plein régime...... ;) ... faut voir sur quel moteur il a fait les tests... ;)
les tests ont été fait avec les pistons malhe apres, j'sais pas !
Je viens de nettoyer 2 pistons :
Rallye Danemark
Message par Rallye Danemark »
Les pistons sont des mahle GrA de chez PTS
Does anyone know the mahle part number for these pistons? I can find out if I can get them cheap..... :ok:
<span style='color:blue'>Est-ce que n'importe qui connaît le numéro de la pièce de mahle pour ces pistons ? Je peux découvrir si je peux les obtenir bon marché.....</span>
Modifié en dernier par Rallye Danemark le 04 janv. 2005, 12:09, modifié 1 fois.
chez pts : piston mahle GrA : ref 81002-00, prix 2300 F HT/piece (350 euros)
le jeu de segments pour les pistons : 619002-04 : 80 f HT/piston. (12 euros)
PTS
Message par PTS »
<oo>
