jantes pts 7x13
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
jantes pts 7x13
salut je suis a la recherche des côtes des jantes 7x13 (deport en mm inter/exter,ET ...ect...) merci les copains de m'aider dans ma recherche. :ok:
Been thanked : 68 times
Re: jantes pts 7x13
Marco, contacte Baptiste (balouba) il saura te dire je pense :ok:
scalou
Re: jantes pts 7x13
Message par scalou »
Les inscriptions dessus : 7J13 FH H 22
Je suppose que le 22 c'est pour le déport...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Re: jantes pts 7x13
Ca c'est le ET,......oui ;)
Re: jantes pts 7x13
ce qui fait 22mm de déport exterieur ?
Re: jantes pts 7x13
Si tu veux,j'en ai une d'avance sans pneu,....je pourrai toujours te filer les côtes.
Re: jantes pts 7x13
scale33 a écrit :Si tu veux,j'en ai une d'avance sans pneu,....je pourrai toujours te filer les côtes.
ok tu pourras me faire un croquis ?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Re: jantes pts 7x13
Tu veux en refaire des neuves Marco???
scalou
Re: jantes pts 7x13
Et puis attention aux dimensions des jantes qui ont été rénovées au Portugal....je m'explique, j'ai pu comparer à plusieurs reprises avec des jantes jamais rénovées, et j'ai constaté en fait que eux ne se prennent pas la tête il passe les jantes sur des tours pour faire joli et égaliser mais le problème est qu'au final tu te retrouves avec beaucoup de matière en moins... :blink:
J'ai vu des centres à l'intérieur de la jante avec 2,3 mm en moins et du coup l'ET n'est plus du tout celui annoncé d'origine...
Et voila pourquoi je ne suis pas fan des rénovations chez eux.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 81 times
Been thanked : 286 times
Re: jantes pts 7x13
marco pts a écrit :ce qui fait 22mm de déport exterieur ?
L'ET est la distance en mm entre l'appui de jante sur le moyeu et le centre de la jante. Ce qui revient à dire que, plus l'ET est grand , plus la jante à de déport :)
Je peux aussi jeter un coup, quand je les aurais dépoussiérées :lol:
Re: jantes pts 7x13
Piedplanche a écrit :Ce qui revient à dire que, plus l'ET est grand , plus la jante à de déport
Ce ne serait pas plutôt l'inverse ? :huh:
Sur les jantes origine on a ET 20 et sur les pts 5x13 on a ET 0...et les ET 0 arrivent à l'aplomb de l'aile alors que les origine rentrent dans l'aile ! :ok:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: jantes pts 7x13
Oui c'est l'inverse, plus l'ET est petit plus la jante à de déport ! :ok:
L'explication technique de PP est bonne par contre :ok:
Les 106 rallye en ET 16 sortent les jantes de 4mm par côté par rapport à l'origine, une sorte d'élargissement des voies.
Avec ce schéma on comprend bien que ET 0 et la jante sort de l'auto :ok: (il peut être négatif !)
Re: jantes pts 7x13
Attention cependant ,....en négatif on travaillera à favoriser la casse des goujons ou des boulons.
Lesquels seront soumis à une force d'appui considérable.
Re: jantes pts 7x13
Yes, j'avais zappé qu'au départ, le moyeu est plus à l'extérieur que l'axe médian de la jante, donc plus il grandit, plus on est moins large en voie :mrgreen:
Et j'ai aussi zappé que mes 7x13 m'ont obligé à monter des élargisseurs de voie.
Quant à casser les goujons, faut s'en donner la peine avant d'en cisailler 4, même avec des appuis en slicks sur piste :huh:
sloggies
Re: jantes pts 7x13
Message par sloggies »
De plus le "centreur" encaisse pas mal d'effort également
Re: jantes pts 7x13
et il est de combiens l'ET des 7x13 ? comparer a une jante d'origine 5.5x13 ET 20 ?
