Soufflet de colonne
- jean-henri
Soufflet de colonne
J ai du mal a mettre en place le soufflet , quelqu'un aurait une combine je galère
- jean-henri
Re: Soufflet de colonne
lex a écrit :une ficelle comme les parebrises.
Je ne comprend pas ou tu passes la ficelle ?
- Fichiers joints
- image[3].jpg (15.94 Kio) Vu 3076 fois
- lex
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 116 times
a l'endroit ou il a les deux languette. il ya une gorge et ben tu met la ficelle dedant. apres tu te fais aidé si possible, un qui tient plaqué du coté moteur et l'autre de l'interieur qui tire bien penpendiculaire a la tole du tablier
- jean-henri
Alors mon soufflet est monté a l envers , les languettes sont du coté moteur !!!lex a écrit :a l'endroit ou il a les deux languette. il ya une gorge et ben tu met la ficelle dedant. apres tu te fais aidé si possible, un qui tient plaqué du coté moteur et l'autre de l'interieur qui tire bien penpendiculaire a la tole du tablier
- lex
alors oui car le soufflet est la pour proteger le croisillon de la colone de direction
- jean-henri
Il y a une protection sur le croisillon , je pensais que le gros soufflet était la pour l étanchéité coté habitacle ?
- jean-henri
Il faut que je démonte le croisillon pour tourner le soufflet?lex a écrit :oui il fait les deus a la foi
- lex
oui tu demontes le croisillon celui qui est sur la cremaillaire. puis tu enmanches le soufflet ( petit coté) sur l'axe crémaillaire, tu remonte le croisillon( pas toujour facile si le soufflet est raid) et pour finir tu met le soufflet sur le tablier
- jean-henri
Merci Lexlex a écrit :oui tu demontes le croisillon celui qui est sur la cremaillaire. puis tu enmanches le soufflet ( petit coté) sur l'axe crémaillaire, tu remonte le croisillon( pas toujour facile si le soufflet est raid) et pour finir tu met le soufflet sur le tablier
- jean-henri
jean-henri a écrit :lex a écrit :une ficelle comme les parebrises.
Une âme charitable pourrait me mettre une photo du montage du soufflet ?? Merci
- jean-henri
patladoze a écrit :Voilà comment était monté le mien. Si ça peut t'aider
Ok alors il me manque le soufflet qui est entre le compartiment moteur et l habitacle
