Charge batterie
Le reste quoi
Verrouillé
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Charge batterie
Message par SEBI59 »
j'ai un petit soucis avec ma batterie ou mon alternateur, je suis à une tension de 12.60 volts quand le moteur tourne, y a donc un soucis surtout quand tu roules avec les phares, elle ne se recharge pas assez et les démarrages sont plus que difficiles.
Par contre je n'arrive pas à determiné si cela vient de la batterie (changé il y a un 13 mois) ou si cela vient de mon alternateur ( changé il y a 11 mois).
J'ai mesuré la tension à la sortie de l'alternateur, batterie débranchée et moteur tournant, je reste environ à la même tension, mais la tension ne reste pas constante.
j'ai vérifié toute mes connexions, elles sont toutes bonnes.
j'ai vérifié le bon fonctionnement du voyant de la batterie au tableau de bord, il fonctionne également.
Merci d'avance.
Séb
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Charge batterie
Le regulateur de l'alternateur peut etre.
Il te faut 14v moteur tournant.
Been thanked : 68 times
Re: Charge batterie
jean a écrit :Le regulateur de l'alternateur peut etre.
+1 :ok:
SEBI59
Re: Charge batterie
14 volts moteur tournants et + batterie débranché?
Séb
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Charge batterie
Message par ying-yang »
Batterie branchée.
Les 14V se mesurent aux bornes de la batterie. :)
SEBI59
Re: Charge batterie
Problème résolu
Cela venait de la vis qui c'était desserée à l'intérieur de l'alternateur.
Un modo pourra fermer
Seb
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
Re: Charge batterie
Verrouillé
