J'ai galéré sur une fuite d'huile, ça semblait venir de là bas, de la modine-échangeuse, j'ai refait les joints, puis de l'embase de jauge à huile, j'ai refait, puis j'ai refait les joints de la sonde, et c'était la sonde elle même qui fuyait. Par la cosse.scale33 a écrit :Non justement,....c'est tellement simple que je ne comprends pas pourquoi çà fuit par là,...alors que le joint est neuf.
Il se peut aussi que je l'ai mal serré........de trop ou pas assez
Au pire je remplace l'échangeur afin de savoir si çà ne vient pas de lui.
Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Re: Ma Rallye 1,3L
- Been thanked : 63 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Moi j'en ai aussi ,....mais elles sont pas en cuivre..........jean-henri a écrit :Super cette soudureJ ai des casseroles en cuivre tu pourrais me les étamer ?
Re: Ma Rallye 1,3L
Merci fifi,je vais quand même contrôler ce que tu me dis,....mais ce n'est pas mouillé au dessus de l'échangeur.fifi a écrit :J'ai galéré sur une fuite d'huile, ça semblait venir de là bas, de la modine-échangeuse, j'ai refait les joints, puis de l'embase de jauge à huile, j'ai refait, puis j'ai refait les joints de la sonde, et c'était la sonde elle même qui fuyait. Par la cosse.scale33 a écrit :Non justement,....c'est tellement simple que je ne comprends pas pourquoi çà fuit par là,...alors que le joint est neuf.
Ca arrive entre le bloc moteur et l'échangeur,.....mais je ne sais pas d'où exactement.
Je vais faire un montage sans l'échangeur,....juste avec un filtre à huile seul.
J'ai récupéré un mamelon simple sur un TU 1 et je vais virer la durite pour en mettre une simple et voir ce qui se passe.
Au démontage,le joint neuf semblait comme poreux........
Modifié en dernier par scale33 le 06 sept. 2014, 15:08, modifié 1 fois.
Re: Ma Rallye 1,3L
scale33 a écrit :Merci fifi,je vais quand même contrôler ce que tu me dis,....mais ce n'est pas mouillé au dessus de l'échangeur.fifi a écrit :J'ai galéré sur une fuite d'huile, ça semblait venir de là bas, de la modine-échangeuse, j'ai refait les joints, puis de l'embase de jauge à huile, j'ai refait, puis j'ai refait les joints de la sonde, et c'était la sonde elle même qui fuyait. Par la cosse.scale33 a écrit :Non justement,....c'est tellement simple que je ne comprends pas pourquoi çà fuit par là,...alors que le joint est neuf.
Au démontage,le joint neuf semblais comme poreux........
Il avait été monté a sec ?
Re: Ma Rallye 1,3L
Il était neuf et monté huilé comme pour un filtre à huile.
Ca fuit moins,....mais c'est toujours gras.
Sur 50km pas trop d'incidence,....mais dans 5000 km comment sera mon dessous de berceau ?
C'est çà que je ne veux pas
Modifié en dernier par scale33 le 06 sept. 2014, 22:11, modifié 1 fois.
Re: Ma Rallye 1,3L
scale33 a écrit :Il était neuf et montais huilé comme pour un filtre à huile.
ben ...... gras !
c'est pour éviter la rouille
c'est bizarre une fuite a cette endroit , joint , corps de modine , ou surface de contact , il doit pas y avoir 36 possibilité
- Herve
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 12 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Bah ça conserve le grasscale33 a écrit :Il était neuf et montais huilé comme pour un filtre à huile.
- zergo
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 73 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Herve a écrit :Bah ça conserve le grasscale33 a écrit :Il était neuf et montais huilé comme pour un filtre à huile.
Demande a Jean ou gousk.
Pas taper ....
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Toi le chauve à la jambe de bois méfie toi que je te fasse pas une demonstration de la puissance de frappe du gras !
. Tu risques d'être surpris du taux de muscle que contient mon gras !
- zergo
Re: Ma Rallye 1,3L
jean a écrit :Toi le chauve à la jambe de bois méfie toi que je te fasse pas une demonstration de la puissance de frappe du gras !
Ah mais je disais ça car tu es bien conservé et en pleine santé
Re: Ma Rallye 1,3L
Si l'on pouvait éviter le bain de sang sur mon post,......allez vous battre z'ailleurs
,.......P.tain de gosses
Re: Ma Rallye 1,3L
Je sens comme un grand père vite agacé par les chamailleries
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
Re: Ma Rallye 1,3L
David, je viens d'ajouter quelque chose à ma signature pour toizergo a écrit :Herve a écrit :Bah ça conserve le grasscale33 a écrit :Il était neuf et montais huilé comme pour un filtre à huile.
Demande a Jean ou gousk.![]()
Pas taper ....
Re: Ma Rallye N°2 1,3L de 89
Je vais me décider à remplacer la Modine pour être sur,...car après dépose de l'ensemble nettoyage et joint neuf,.....
c'estr pareil,....toujours cette mini fuite
Afin de savoir si cela ne vient pas du carter moteur,j'avais pensé monter le filtre en direct,.....sans modine histoire de voir ce qui se passe.
Ce qui m'éviterait de vidanger le LDR et de mieux voir par où çà suinte.
