axe papillon
gtseb
- Régulier
- Has thanked : 6 times
axe papillon
bonjour a tous voici mon probleme apres avoir nettoyè les carbus changè les joints carbu et pipe ( made by balouba ) je monte des brides rigides (car bride souple hs ) , avec des anneaux souples et joints toriques mais sa tourne mal sa ratatouille j arrive a lui faire tenir le ralanti 1500tr
, je passe la main devant les cornets et sur un des cornets sa aspire fort
je demonte les carbus et je vois qu il y a un papillon qui est decalè , plus ouvert que les autres ou legerement ouvert lorsque les autres sont fermès! mon axe ou le volet doit etre vrillè
l axe est il facile a changer ??? merci pour vos reponses @+ seb
- Been thanked : 64 times
Re: axe papillon
Rien n'est facile et rien n'est difficile.
Faut juste le faire une fois pour savoir.
Si tu ne sais pas le faire,ce n'est pas compliqué mais juste méthodique.
Vas y doucement et tu y arriveras.
gtseb
- Régulier
Re: axe papillon
je vais essayer , je vais regarder si le paillon n est pas vrillè sinon c est l axe
la loose moi qui voulait finir la rallye et aller au ct ...@+
rallye 62
- Has thanked : 190 times
- Been thanked : 47 times
Re: axe papillon
Il y a ce tuto http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 67&t=26934 mais sans image pour mon cas
