Ma Rallye N°2 à Montlhèry
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Bien avancé tout ça !
- Been thanked : 63 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Merci,....par contre vu le temps,....c'est repoussé pour y bosser dessus.
Ce matin,j'ai pu me préparer l'anti couple et avancer les carbus.
Le berceau est également prêt à être remonté.
J'attends juste le...................................SOLEIL
https://www.youtube.com/watch?v=vWFVZMEP5iM
- francois38
- Been thanked : 1 time
Re: Ma Rallye 1,3L
Je m'abuse ou t'as un collecteur Devil...
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
Re: Ma Rallye 1,3L
non tu t'abuses pasfrancois38 a écrit :Je m'abuse ou t'as un collecteur Devil...
Re: Ma Rallye 1,3L
Pour voir de la flotte.............Stéphane.....
Demain j'essaierai de poser le berceau complet......avec photos promis
- Been thanked : 390 times
Re: Ma Rallye 1,3L
scale33 a écrit :Pour voir de la flotte.............Stéphane.....![]()
laisse tomber c'est la cata ici....j'ai des travaux à l'extérieur
et quand il pleut en ce moment c'est des trombes d'eau
Re: Ma Rallye 1,3L
Tu aurais vu et entendu ce que l'on a pris la nuit dernière...........la vache
Ca m'en a fait déborder la piscine.Il faut tout que je nettoie demain,....les boules.
Par contre,pas de casse au niveau des arbres,....et tant mieux
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Quelle galère cette météo, nous sommes quelques un à faire la mécanique à l'extérieur, ça fait une sacré contrainte
Re: Ma Rallye 1,3L
Hier,j'ai donc pu après son nettoyage,poser le berceau et finir le montage du demi train Gauche.
Remplacement des transmissions par des neuves.....
Vu que je fais cette mini restauration entre deux comme on dit,....il faut aussi jongler avec la météo qui en ce moment,ne permet pas de commencer un travail et de s'y tenir
Mais bon,....petit à petit,on va y arriver.
Remise en état complète de l'allumeur et repose.
Ce matin,le nez dehors,.........et bien c'est mort = il pleut
Je vais continuer les carbus
Re: Ma Rallye 1,3L
J'ai pu bosser un peu sur l'auto entre deux averses...........
Remontage des périphériques : alternateur et son support + courroie,pompe à essence,durites eau,radiateur,ventilo,tête allumeur et faisceau moteur........
Ca avance quand même.
Si je peux remonter le demi train droit , les carbus et le filtre ITG ce week end , ............elle devrait tourner.
Me manque cependant l'huile de boite et l'huile moteur.
- seb02800
- Has thanked : 122 times
- Been thanked : 128 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Cela avance bien J luc malgrés le mauvais temps tu sais ici c'est pareil il pleut entre 2 averses
je crois que je vais redescendre chez notre copains cheroquee mais pour du bon si sa continue, j'en ai marre de cette flotte si sa continue on finir par ce transformer en poisson ici
