En plus comme c'est un de mes clients, je ne paye même pas le carburant pour y aller!!
vidange huile
- Has thanked : 450 times
- Been thanked : 1087 times
Re: vidange huile
- Been thanked : 63 times
- guix
- Régulier
Re: vidange huile
merçi pour vos réponses, je fait que 2000 km grand max mais intensif
et que mettre comme huile dans la boite qui a juste un couple court?
205 rallye de 90
205 rallye de 91
205 rallye de 91
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 183 times
Re: vidange huile
Moi je la fait tous les presque 10 000 et un an et demi.
J ai essayer la galax 15W50 mais j avais des tites fuites d huile. Donc retour a la motul. Mon père dans la 2002 il avait moins de pression avec la galax que la motul.. . Bref a adapte quoi
Re: vidange huile
Bless_et_Ptitefleur a écrit :Moi je la fait tous les presque 10 000 et un an et demi.
Galak,.......c'était pas plutôt du chocolat,.......çà ?
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: vidange huile
Salut moi je tourne à la minerva tsx 10w60 et franchement c'est le top
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
Re: vidange huile
Castrol edge FST 10w60 pour moi depuis réfection totale du moteur (10 000 km, donc !) et j'en suis satisfait
Pas de comparaison à faire avec la 300 V que je n'ai jamais utilisée, mais avec l'huile "préconisée constructeur", la différence est flagrante :
- Plus de perte de pression d'huile à chaud : toujours entre 4,5 et 5 bars à chaud même après utilisation intensive.
- Plus de montée en température excessive : elle ne dépasse plus les 110 °C à chaud, même dans les bouchons (testé en allant ET en revenant de la nationale cette année : environ une heure de bouchon à chaque fois) alors qu'avant l'huile semi synthèse montait allègrement en zone rouge
(à partir de 120°C).
Pour info, je n'ai pas pris de la 15w50 car je la trouvais trop épaisse à froid pour lubrifier un moteur neuf
C'est cher certes, mais c'est de la qualité qui va préserver mon moteur longtemps tout en lui accordant des performances de premier ordre
Vidange tous les 5000 km ou tous les ans quelque soit le kilométrage parcouru...ben oui, on ne plaisante pas avec la santé du TU 24...c'est une rallye tout de même
Re: vidange huile
scale33 a écrit :Bless_et_Ptitefleur a écrit :Moi je la fait tous les presque 10 000 et un an et demi.
Si du chocolat blanc meije... Mais dégueulasse
Re: vidange huile
Rapprocher l'espacement des vidanges n'est donc pas forcement un luxe!
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: vidange huile
L'argument qui fait mouche
Re: vidange huile
Sur la routière: Yacco BVX1000 en 75W90
mais j'ai longtemps roulé avec de la Total 75W80 sans soucis particulier
Re: vidange huile
Yacco BVX 1000S en 75W140 à cause de l'autobloquant
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Re: vidange huile
Bonjour à tous,
Mon commercial en huile me propose de l'huile IGOL Ceramic F1 10W60 100% synthèse, quelqu'un as-t-il des retours sur cette huile, sachant que bien sur je pourrais la toucher moins cher que la 300 V
Evidemment pour lui c'est le top des huiles, mais j'aimerais autant l'avis de quelqu'un l'ayant essayé
