Mon ptit dragon à moi !!!!
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 850 times
3 tours pour les vis de richesse c'est pas beaucoup, tu peux mettre 4 ou 5 tours deja pour avoir un ralenti, tu pourras baisser apres pour avoir un ralenti a 1000tr
ensuite biensur que les pap s'ouvrent en meme temps, ils sont reliés ensemble, mais la synchro permet d'équilibrer les depressions entre les corps , ca se regle finement et pas a l'oreille et encore moins a l'oeil
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 990 times
Avec tes réglages, j'arrive a la faire tourner a 2000 / 2500 T et un peut de starter en prime ....balouba a écrit :3 tours pour les vis de richesse c'est pas beaucoup, tu peux mettre 4 ou 5 tours deja pour avoir un ralenti, tu pourras baisser apres pour avoir un ralenti a 1000tr
Non deux !!!!Samuel60 a écrit :Salut François, ça y est elle tourne sur 4 pattes?
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
Tu as ce qu'il faut pour faire la synchro ?
Ok j'avais de quoi faire sinon aussi
y'a 2 semaines quand j'ai remonté mes carbus elle ne tournait pas / peu avant synchro
Ce qui me fait bizarre, c'est que je n'ai qu'un carbus sur les deux qui semble donner ...
Du moins quand elle tourne, je n'ai que que les cylindres 1 & 2 qui soient chaud au collecteur d'echap ....
De toute façon, sans carbtune, je ne peux pas faire grand chose !!!!
A part sortir mon carbu pour le vérifier, c'est tout ce que je pourrai faire dans l'absolu !!!
Ce sera en dernier ressort .... Il y a plein de possibilité a exploiter avant .Samuel60 a écrit :Remets en un vieux pour voir vu que tu as l air de t embeter
No1: j'ai de la 16 périmée !!!!EX-MOA a écrit :Possibilité N°1: La bière est au frais?
Possibilité N°2: T'es sur que veux qu'on y touche?
Possibilité N°3: T'es inconscient?
No2: tout dépand de fe que tu appel y toucher !!!!
No3: toujours !!!! Ca permet de ne pas trop se prendre au sérieux...
Les réglages de base sont fait oui.
Niveau de cuve, pompe de reprise, 4 tours a chaque vis de richesse comme dit par Balouba et ralenti aussi.
Et synchro approché a l'oeil.
on en est à combien de binouz ?
