à-coup à vitesse stabilisée
stevendesrallye
Has thanked : 136 times
Been thanked : 250 times
Re: help à-coup à vitesse stabilisée
Message par stevendesrallye »
il parle du petit silenbloc qu'il faut remplacer par un truc en rigide
il parle pas de supprimer toute la pate ;)
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
stevendesrallye a écrit :ok pas de probleme
j'ai déjà pensé à un truc
avec ce type de matos que j'ai déjà dans le garage
je suis preneur de toute info ou idée :ok:
pour le moment je ne sais pas si la pâte de soutien va tomber en face ou pas :unsure:
Pourquoi elle ne tomberais pas en face :unsure:
je n'ai pas de solution particulière a t'apporter, au contraire je venais a la pêche au infos.
ton idée me parait pas mal elle fait quelle taille la partie 6 pan sur tes vis ?
c'est celle ci qui est importante elle doit avoir la même hauteur que le silent bloc.
stevendesrallye
Du coup pour mes bride rigide
j'ai les deux solutions alors tout en joint papier ou avec anneaux souples
si je met les anneaux faut il garder la grande plaque en alu
Si vous pouviez me donné les différents type de montage
J'ai trouvé ça sur la bible
Has thanked : 80 times
Been thanked : 172 times
Re: à-coup à vitesse stabilisée+aide montage bride rigide
moi je suis en bride rigide, sans anneaux et tout à la pate ... et je n'ai plus la grande plaque :ok:
stevendesrallye
ok merci bless pour ta réponse rapide
jchanc
Message par jchanc »
steven , pour moi montage sans anneaux, avec joints et sans la grande plaque !
JMKE
Message par JMKE »
salut Steven,
j'ai exactement le même montage que sur la photo, sauf la plaque qui moi est pour filtre itg.
sur cette plaque , que j'ai acheté a Patladoze, il m'a fourni une equerre en alu, épaisse, qui maintien la plaque sur la barre, remplaçant le silent bloc, c'est donc monté rigide partout
Has thanked : 471 times
Been thanked : 679 times
j'ai pas de photo récente, juste une vidéo :lol:
EVcylGiLWxs
bride rigide, j'ai conservé la plaque alu et je n'ai pas d'anneaux souples.
Le fait de monter tes brides rigides te dira si oui ou non,cela à améliorer quelque chose ou pas. :ok:
stevendesrallye
Oui c'est sur mais autant faire le bon montage direct ;)
Comme il y a les deux possibilités,ce n'est pas cela qui fera que çà marchera ou pas.
Maintenant,tu as raison,...autant t'éviter de la MO en plus. :ok:
stevendesrallye
Bon montage des brides rigide ,réglage à l'arrache pour le moment
Depuis j'ai l'impression que les culbuteurs font plus de bruit et c'est toujours pareil pour les à-coups mais elle a pas eu de synchro.
J'ai deux cylindres qui donne plus au ralenti (voir video ) mais quand je ferme la visse de richesse elle réagit quand même :wacko:
Sinon pour le montage plaque alu obligatoire, l’accélérateur butai sur la pipe sans la plaque
qu'es ce qu'il me reste en solution
1:passage au ultrason
2:gros soucie de faisceau
jeremya ça ne vient pas du neiman
nL2EqWcTZmM
Une autre
QQXY-WrgiR4
stevendesrallye
Bon j'ai démonté gicleurs et couvercle
changé un peu la hauteur de cuve les cylindres redonne au ralenti :wacko:
Peut être qu'a les retournés dans tout les sens hier il y a eu quelque chose
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Dans la deuxième vidéo j'entends rien de bizarre.
Sur la première par contre c'est sûr, y a un cylindre qui sert à rien :lol:
+1, elle tourne très bien cette voiture :mrgreen:
Malgré son cylindre en moins. Sur la mienne c'est le même cylindre qui donnait pas :lol: et ça se trouve il donne toujours pas au ralenti :ph34r:
stevendesrallye
Synchro fait ,richesse fait et toujours pareil
Donc mise en place du filtre a air d'origine reprise richesse
Et toujours pareil
Si j'ai des accoup autant remettre l'itg , c'est quand même plus fun avec
Je vais arrêter la on verra après les classic days
