à-coup à vitesse stabilisée
Re: help à-coup à vitesse stabilisée
stevendesrallye a écrit :L'essaie à été fait avec 2 bobines et 3 modules
Et d’après les essaies avec mon mécano moto c'est sur que ça vient de la carburation maintenant
Matériel neuf ou occasion?
Si c'est en neuf,alors tu peux être certain de ce que tu avances. :ok:
Mais si c'est en occasion,....le doute subsistera toujours. :unsure:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
module neuf et bobine d'occasion mais testé sur une autre TU
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
Si tu veux j'ai une rampe d'avance (celle de phillipe) le temps que tu refasse la tienne. C'est pas le temps que ça prend mais bon !
Comme tu veux.
stevendesrallye
Merci max mais j'en ai 2 paires a la maison
je vais bien réussir a trouver
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1119 times
tes gicleurs sont bien serrés? :unsure:
stevendesrallye
je regarde cette aprem ;)
Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
jean-luc13 a écrit :tes gicleurs sont bien serrés? :unsure:
+1
verifie aussi si les pointeaux sont bien serrés ;)
stevendesrallye
j'ai pas regardé a cause de ma ligne et de la visite chez le soudeur
affaire à suivre
zergo
Has thanked : 27 times
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
Et aussi prend une durite et souffle dans tous les orifices ... Gicleur etc etc :ok:
J avais un carbu qui donnait plus après avoir changé les joints ... Je redemonte Et pareil pffff
Donc me dis après nettoyage il y a un truc dedans .... Donc j ai soufflé ... Et la miracle :ok:
stevendesrallye
normalement on va investir avec barbiche dans un bac a ultrason
ça sera mieux je pense ;)
et quand je remonte la ligne j’emmène la rallye pour faire les compressions
pour m'enlever le doute sur les ou une soupape qui serai plus étanche
stevendesrallye
Peut être trouvé la cause
ça marcherait mieux avec un joint ?????
Has thanked : 492 times
Been thanked : 687 times
Pas une seule petite trace de pâte quelconque ? :blink: :mellow:
stevendesrallye
tu vois les traces sur la première photo au milieu il y en avait que la
j'ai rien nettoyé c'est direct après le démontage
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
:blink:
Si c'est pas une prise d'air additionnelle ça ! :lol:
C'est un turbo atmosphérique Image
stevendesrallye
elle va marcher beaucoup moins bien maintenant :lol: :lol: :lol:
j'ai fabriqué un joint comme balouba
