Ma 205 Rallye F2000
A été remercié : 115 fois
teamjegc a écrit :
scale33 a écrit :Et pourquoi ne pas utiliser un Mastervac décalé?..........ce serait encore plus simple ;) :ok:
Ton moyeu de pivot est déposé au fait.
Faut que je puisse te le faire parvenir. :ok:
C'est vrai que ce serait plus simple mais le quelle prendre ?? :unsure:
Si je pouvai l'avoir pour Vendredi ça serait super :mrgreen: :ok: .
Il te faut prendre le bon Mastervac sur un Berlingo Citroen ou un Partner Peugeot qui utilisent un MC à entraxe déporté.
En plus tu n'en auras que pour peu de temps à le remplacer puisque ton circuit doit encore être vide.
En terme de détail de finition,.....je trouve que cela serait TOP comme le reste........... :ok:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
ou sinon deporter le bocal: :)
bencitrouille
A été remercié : 1 fois
Message par bencitrouille »
ou comme ça
j ai regardé pour les poulies désolé je ne les ai plus concernant la ref de l alternateur je te donne ça demain il faut que je regarde dans mes factures :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
:huh: C'est une combien de gorges ta poulie, j'ai peut-être ça en stock :rolleyes:
teamjegc
A remercié : 40 fois
A été remercié : 37 fois
Message par teamjegc »
J'avais pensé à cette solution ;) de déporté les bocaux mais je ne sais pas où trouver les raccords qui ce monte sur le maitre cylindre.
Merci Ben d'avoir regardé pour poulie :blush: et tiens au jus pour la référence :ok: .
jean-luc13 a écrit ::huh: C'est une combien de gorges ta poulie, j'ai peut-être ça en stock :rolleyes:
Je crois que c'est une 5 gorges la poulie :unsure: .
Tu cherches à faire un montage en remplaçant la courroie trapézoïdale d'origine par une crantée?
Sur tous les diesels PSA ou les 206 essence dernière génération,....enfin tout ce qui a une courroie à gorges. :ok:
teamjegc
scale33 a écrit :Tu cherches à faire un montage en remplaçant la courroie trapézoïdale d'origine par une crantée?
Voilà les alternateurs en 80A sont avec une poulie en 5 gorges, les 50A et 70A comme sur nos 205 Rallye sont en trapézïdale.
nicorallye
Message par nicorallye »
ça avance !! c'est bon ça !! :ok:
Question : je vois sur une photo que tu as déjà les cardans dans les pivots ! pourquoi les avoir déjà mis ? à moins que tu ais une technique pour sortir la boite sans avoir à les enlever ??
teamjegc
nicorallye a écrit :ça avance !! c'est bon ça !! :ok:
C'est sûr ça fait plaisir ça avance, lentement mais ça avance :ok: .
Pour les cardans, elles sont déjà mise pour évité d'abimer les roulements de roue ;) , losrque l'on déplace la voiture.
Si c'est la poulie de vilo que tu cherches, j'ai celle là en stock :ok:
Sinon, tu peux remplacer la poulie 5 gorges de ton alternateur 80Ah et remettre la trapezoidale de l'alternateur d'origine :rolleyes:
nicorallye
ok, moi je met juste une grosse tige filetée avec gros écrous et rondelles, parce que les cardans du coup ça tapent un peu partout !!
teamjegc
Oui exactement une poulie comme celle ci qui me faudrait <oo> .
J'y avais pensé aussi mais je ne vais pas tardé à mettre moteur/boite dans la bête ;) .
teamjegc a écrit :
jean-luc13 a écrit : Si c'est la poulie de vilo que tu cherches, j'ai celle là en stock :ok:
Oui exactement une poulie comme celle ci qui me faudrait <oo> ..
je te prépare ce ce WE, tu l'auras courant de semaine prochaine :ok:
ze_king
Message par ze_king »
sinon faut récupérer juste la partie qui va dans le moyeu sur des vieux cardans ;)
teamjegc
Ah d'accord :blush: mais je te dois combien Jean Luc ^_^ ?
bencitrouille
alors je cherche toujours la ref de la courroie je pense que je vais mettre la main dessus le tout est de se rappeler ou je l ai mise par contre vu que j avais le montage kit poulie alu les poulies etaient plus petite que celle d origine donc je ne sait pas si ça va te servir d avoir la ref ?
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
