205 Rallye en cours de restauration
daltoncity
A remercié : 13 fois
A été remercié : 2 fois
Re: 205 Rallye en cours de restauration
Message par daltoncity »
Teelck a écrit :Tu utilises quoi comme anti-gravillon ?
Anti-Gravillon PSA 9984 J1 la bombe directement sur le pétard. B)
daltoncity
scale33 a écrit :Beau boulot,.......
Heureusement,.....le pont favorise sérieusement pour le dessous de caisse. ;)
Tu as raison sinon c'est le tourne broche.
A été remercié : 115 fois
Oui, c'est justement ce qu'a fait pirhanas,.....et c'est le top du top. :ok:
Mais bon,tu as super bien bossé. ;)
A remercié : 1229 fois
A été remercié : 1598 fois
Il devient dur ou reste souple comme celui d'origine ???
J'ai mis du 3M et il devient dur !!! :blush:
L'origine séchait tout en gardant une certaine souplesse en épaisseur. :ok:
Donc il n'existe plus de produit similaire ?????
Si je pense quand même,....il suffit de trouver la bonne référence chez PSA.
Ils ont encore les catalogues au magasin en ce qui concerne les produits Pro. :ok:
daltoncity
Il durcit mais ne craque pas, il reste une certaine souplesse en dessous.
Le plus chiant c'est la peinture après le blaxonne, obligé de la faire pénétrer avec les mains, le pistolet ne couvrais pas les micros trous.
daltoncity
Les photos du blaxonnage :
Photos de la peinture à suivre :D
daltoncity
Comme promis la peinture "Blanc Meidje" :)
Fait au pistolet en diminuant la pression pour ne pas repeindre le garage ;)
Maintenant remontage du train arrière à suivre. :ok:
Antoine 59
A remercié : 69 fois
A été remercié : 65 fois
Message par Antoine 59 »
Super boulot tout ça :ok:
Vivement la suite !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
C'est vraiment beau ce blanc immaculé !!!!!
Tu as mis une seule couche de blanc sur le dessous ????
daltoncity
Teelck a écrit :C'est vraiment beau ce blanc immaculé !!!!!
deux passe en voile et la troisième bien chargé. Comme j'expliquais le plus difficile est de faire entrer la peinture dans les micros trous du blaxonne.
Pour faire de la peinture à la main il faut :
-Une bonne paire de gant.
-une main droite pour tenir le pistolet.
-une main gauche pour étaler la peinture.
- et ne pas hésiter à changer de main régulièrement :D
C'est du noir ton blackson ou du gris,car on ne se rend pas bien compte?
daltoncity
scale33 a écrit :C'est du noir ton blackson ou du gris,car on ne se rend pas bien compte?
C'est du gris, pas de blanc sous la main.
daltoncity
Aujourd'hui remontage du train arrière :
Un peu de carosserie avec la remise en forme des dessous de caisse, merci au cric pour soulever la voiture "mécano du dimanche" ;)
Demain de fait l'autre.
A plus
