MONTAGE POSSIBLE BOITE 106 RALLYE ???????
looping88
Message par looping88 »
salut la petite famille ,
petite question bète je viens de trouver en casse une 106 rallye phase 1 avec peut de km !!
et j aimerais savoir si le montage de la boite de vitesse et possible sur ma 205 !!!
si oui le couple et t il plus court ??? et pour le moteur ????
merci pour vos rèponse !!
cordialement
looping88
Re: MONTAGE POSSIBLE BOITE 106 RALLYE ???????
le plénum ????? traduction !!
le blocs est t il compatible ??? c est un 1360 ???
francois38
Message par francois38 »
looping88 a écrit :le plénum ????? traduction !!
Il veut parler du collecteur d'admission :ok:
Been thanked : 223 times
Le gros truc gris avec un lion dessus :lol:
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 75 times
Message par zergo »
Par contre axe en 16 non ! :huh: <_<
La rallye est en14 ... ;) donc cardan a changer aussi si je ne me trompe pas .
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
c'est ce que j'ai sur la mienne, l'axe est effectivement en 16mm, il suffit juste de changer la tête de cardan gauche (côté bv) :ok:
Pour le moteur, il n'a rien a voir avec le TU24 (bloc plus haut) <_<
zergo
Message par zergo »
jean-luc13 a écrit :c'est ce que j'ai sur la mienne, l'axe est effectivement en 16mm, il suffit juste de changer la tête de cardan gauche (côté bv) :ok:
En cherchant , il y a même un tuto je crois ... :ok:
zergo
Message par zergo »
Une affaire réglée :ok:
looping88
le problème de cette auto c est que c est une reprise prime a la casse ( elle ne sortira donc jamais de la !!)
je dois donc tout demonter sur place !!! :wacko:
il y a vraiment des imbécile de laisser partir une auto comme ça en casse !!! :(
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Une 106 rallye en prime à la casse... Il y a des baffes qui se perdent !!! :blink:
Dans ce cas faut la dépouiller complet !
Moteur, boites, sellerie spécifique, jantes, extensions d'ailes...
looping88
ouai !!!! je vais faire une offre pour l auto complete a demonter !!!
pour que ça me paye la boite !!!
fifi
Message par fifi »
Vraiment pas moyen de la sortir ?
:crying:
blanche ? rouge ? noire ?
looping88
JE REVIENT DE LA CASSE A L INSTANT !!!!
la voiture complete c est mort elle était sur le tas au fond de la casse prêt a detruire !!!
il la pris avec la griffe et charger de plein de ferraille dedans !!!
apres verif des km ( vu l absence du compteur ) le dernier service inscrit sur le carnet afficher 167000 km !!!!
elle a donc bien vecu l auto !!! <_<
j ai acheter la boite 400 euros avec les deux cardan !!
pour info moteur boite était a 800 EUROS <_<
bref pas donner pour une boite a reviser !!!
pour info j ai mi la mienne en vente !!!
fifi
Message par fifi »
looping88 a écrit :JE REVIENT DE LA CASSE A L INSTANT !!!!
la tienne de quoi ? de boîte ou de 106 ?
167 000 kms ça va encore !
C'est dingue quand même...
looping88
la boite d origine de ma rallye ^_^ !!!!
