MONTAGE POSSIBLE BOITE 106 RALLYE ???????
salut la petite famille ,
petite question bète je viens de trouver en casse une 106 rallye phase 1 avec peut de km !!
et j aimerais savoir si le montage de la boite de vitesse et possible sur ma 205 !!!
si oui le couple et t il plus court ??? et pour le moteur ????
merci pour vos rèponse !!
cordialement
cordialement
Re: MONTAGE POSSIBLE BOITE 106 RALLYE ???????
le plénum ????? traduction !!
le blocs est t il compatible ??? c est un 1360 ???
- francois38
- Been thanked : 1 time
Il veut parler du collecteur d'admissionlooping88 a écrit :le plénum ????? traduction !!
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 233 times
Le gros truc gris avec un lion dessusfrancois38 a écrit :Il veut parler du collecteur d'admissionlooping88 a écrit :le plénum ????? traduction !!
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 1172 times
c'est ce que j'ai sur la mienne, l'axe est effectivement en 16mm, il suffit juste de changer la tête de cardan gauche (côté bv)
Pour le moteur, il n'a rien a voir avec le TU24 (bloc plus haut)
- zergo
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 76 times
jean-luc13 a écrit :c'est ce que j'ai sur la mienne, l'axe est effectivement en 16mm, il suffit juste de changer la tête de cardan gauche (côté bv)
En cherchant , il y a même un tuto je crois ...
le problème de cette auto c est que c est une reprise prime a la casse ( elle ne sortira donc jamais de la !!)
je dois donc tout demonter sur place !!!
il y a vraiment des imbécile de laisser partir une auto comme ça en casse !!!
- Has thanked : 1636 times
- Been thanked : 1160 times
Une 106 rallye en prime à la casse... Il y a des baffes qui se perdent !!!
Dans ce cas faut la dépouiller complet !
Moteur, boites, sellerie spécifique, jantes, extensions d'ailes...
ouai !!!! je vais faire une offre pour l auto complete a demonter !!!
pour que ça me paye la boite !!!
Vraiment pas moyen de la sortir ?
blanche ? rouge ? noire ?
JE REVIENT DE LA CASSE A L INSTANT !!!!
la voiture complete c est mort elle était sur le tas au fond de la casse prêt a detruire !!!
il la pris avec la griffe et charger de plein de ferraille dedans !!!
apres verif des km ( vu l absence du compteur ) le dernier service inscrit sur le carnet afficher 167000 km !!!!
elle a donc bien vecu l auto !!!
j ai acheter la boite 400 euros avec les deux cardan !!
pour info moteur boite était a 800 EUROS
bref pas donner pour une boite a reviser !!!
pour info j ai mi la mienne en vente !!!
looping88 a écrit :JE REVIENT DE LA CASSE A L INSTANT !!!!
elle a donc bien vecu l auto !!!![]()
pour info moteur boite était a 800 EUROS![]()
la tienne de quoi ? de boîte ou de 106 ?
167 000 kms ça va encore !
C'est dingue quand même...
