Ma Rallye N°3 1,3L de 90
Been thanked : 115 times
Re: Ma 205 Rallye de 1990
L'auto a été lavée entièrement aujourd'hui intérieur / extérieur pour sa remise au garage.
Je vais devoir vraiment déposé les carbus,car elle merdoie de plus en plus.
Une bonne révision semble indispensable.
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Faut bien lui castrer les couilles mais 12l c'est tenable.
jean a écrit :Faut bien lui castrer les couilles mais 12l c'est tenable.
C'est évidemment en mode péniche.
En version hors bord,....le chiffre aura tendance à augmenter ostensiblement...... ;) :lol: :lol: :lol:
Après une belle promenade de plus de 150 km ce week end sur la route des coteaux du Marmandais avec la Rallye,et suite à plusieurs signes de dysfonctionnement de la carburation qui m'a décidé à déposer la rampe de carburateurs.
Le tout datant de l'origine,une révision complète ne sera pas un luxe. :ok:
rallye 62
Has thanked : 360 times
Been thanked : 85 times
Message par rallye 62 »
Tu as des photos de cette sortie? :rolleyes:
Et non,......malheureusement,....car c'est secret !!!! ;) :lol: :lol: :lol:
Allez vu que j'ai toujours mon problème sur un corps de carbu,....je vais préparer son double en vue de le remplacer.
Par contre,j'aimerai bien trouver ce qui merdoie......... :(
.........bon jour,
Après avoir préparé un nouveau carbu pour palier au souci de réglage du N°4 (côté distri) que j'avais du mal à équilibrer avec les trois autres qui eux étaient parfaits,.....j'ai donc effectué ce remplacement et j'ai refait une synchro à l'aide du carbtune et là oh surprise :o
C'est le N°1 qui jusque là était nickel,........ qui à son tour prend le défaut du N°4.........!!!!! :crying:
Ce qui fait que je n'ai pas avancé,....mais juste déplacé le souci.
Donc,.......re préparation du 2ème carbus provenant de la même rampe que le 1er pour faire le deuxième échange standard.
A voir si le résultat va être différend.
Si vous avez une idée,....je suis preneur.
Ca merde comment ?
Synchro parfaite sur les 3 premiers corps en partant du volant moteur vers la distri.
Le 4ème côté distri reste à 2cms sous l'échelle des autres. :(
Donc,....remplacement du carbu gauche.
Synchro parfaite sur les 3 derniers corps en partant de la distri vers le volant moteur.
Equilibre parfaitement rétabli pour le 4ème cylindre avec les 2 et le 3
Maintenant c'est le 1 qui est 2 cm sous l'échelle des trois autres.
Là, c'est complètement inexplicable.
Cette année,j'ai aussi prévu de refaire mes montants de portes noirs.
En effet,avec le temps,le noir s'est estompé et à tendance à disparaître par endroits.
On est pas chanceux avec la météo ces derniers jours,.... :(
J'ai attaqué le côté droit,......et j'espère bien pouvoir le finir dans le week end car on doit avoir du soleil. <oo>
Tu as une prise d'air, je vois pas autrement
Non pas possible que la prise d'air se déplace de la bride gauche sur la bride droite....... :lol:
En plus avant de déposer le carbus,.....j'ai testé à la bombe frein dessus - dessous et rien ne se passe.
Je viens de nettoyer le carbu incriminé qui était d'origine et bien il était pas très propre et je pense plus à faire en suivant une dépose et un nettoyage de réservoir avec remplacement du filtre à essence.
Je déposerai le second carbu demain pour également un nettoyage en profondeur. :ok:
Voila les deux carbus entièrement remontés avec joints neufs et préréglages effectués. ;)
Une demi journée par carbu, .............mais tout est ok ;)
Une des deux vis d'équilibrage des corps étant bloquée,il a fallu y passer un peu de temps pour la sortir. :(
Je remonte tout cela demain et après contrôle de la synchro..........
.........on verra si le résultat est correct et si le souci à disparu. :rolleyes:
Allez,on va finir de rhabiller le dernier carbu et remonter l'ensemble de la rampe.
Ad'taleur.......... ;)
rallye 62
Vite la suite :ok:
