ratatouille !!!
occitan
ratatouille !!!
Message par occitan »
salut a tous
j ai essayé ma rallye et j ai quelques soucis :
en premier lieu je trouve que la t°c d eau monte assez vite a 85 90° ( en 6 kms a 7° ext)
niveau liquide de refroidissement parfait.
j ai un trou a l acceleration, j avait réglé les pompes de reprise mais il faut que je m y repenche.
mais surtout quand je tape dans le moulin, elle ratatouille a 4500rpm.
en depart arreté 1,2,3 a 6500 rpm, tout est ok mais arrivé a 4500 en 4, elle ratatouille en 5 aussi et puis ratatouille a partir de 2500 rpm.apres quelques secondes, elle remarche nickel et ca recommence si je tape 5-4000 trs en 4.
tres dur de reprendre des tours, elle cafouille comme si l essence n arrivait pas ou comme si il y avait des impuretés dans le reservoir.
( filtre a essence changé) ou probleme d allumage ! et cafouille sur tous les rapports
bougies neuves
niveau de cuve ok, reservoir plein !
si vous avez des idées je suis preneur !
je vois pas ce qui pourrait merder !
je precise qu a allure modérée, elle roule tres bien.
merci a tous
francois38
Re: ratatouille !!!
Message par francois38 »
Pour la montée en température je ne la trouve pas si affolante que ça. Par contre elle a tendance à continuer à monter ou elle se stabilise vers 92°?
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
Re: ratatouille !!!
Tu as bien le banjo avec la restriction côté retour au réservoir? :huh:
occitan
Re: ratatouille !!!
La restriction est en place et la température ne bouge pas de 90
Re: ratatouille !!!
tes pointeaux ne sont pas montés à l'envers? (déjà vu :mrgreen: )
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: ratatouille !!!
Message par chupsy »
jean-luc13 a écrit :Tu as bien le banjo avec la restriction côté retour au réservoir? :huh:
+1
occitan
Re: ratatouille !!!
Pointeau OK et restriction au bon endroit
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: ratatouille !!!
Au bon endroit c'est à dire :mrgreen:
Been thanked : 121 times
Re: ratatouille !!!
Moi je regarderais du coté des durites d'essence, si elles sont fendillées, tes carbus aspirent plus d'air que d'essence, d'où les trous ou la difficile montée en régime, ou encore cette impression de plafonner au delà de 5000 tr/mn !!
>Vois déjà de ce coté avant de te lancer dans de couteuses recherches ....
Après vois le coté mécanique de tes carbus un bon nettoyage ne peut pas leurs faire de mal :ok:
Modifié en dernier par XALLOS90 le 09 juin 2014, 13:02, modifié 1 fois.
Re: ratatouille !!!
Regarde aussi du côté du serrage des centreurs ;)
occitan
Re: ratatouille !!!
Les durits sont OK déplus ça marche nickel en 1 2 et 3 ème
de quels centreurs parles tu ?
Re: ratatouille !!!
Ceux qui sont juste derrière les cornets d'admission.......... :ok:
Ils sont maintenus par des vis pointeaux avec des contre écrous. ;)
Has thanked : 473 times
Been thanked : 676 times
Re: ratatouille !!!
j'ai déjà eu le coup d'un centreur dont la vis de fixation s'est barré, effectivement, ça marche vachement moins bien :wacko: :ok:
occitan
Re: ratatouille !!!
Les centreurs des diffuseurs sur le Corp des carbus ?
occitan
Re: ratatouille !!!
Alors après avoir jeté un oeil aujourd'hui les centreurs des diffuseurs sont bien en place
elle me l à refait et on dirait vraiment qu il manque de la essence
Je vois pas d ou ça vient
Re: ratatouille !!!
Je dis ça je dis rien, mais sachant tres bien comment se mettait le banjo avec restriction, ben je l'avais quand meme pas bien mis...
J'ai eu le coup d'un ratatouillage velu dès 4000tr à cause de 2 tubes d'emuslions pas vissés à fond.
Un autre coup, idem à cause de joints sur les caches papillons. Sans joint ca marche.
