Cardan
vincou
Been thanked : 53 times
Cardan
Message par vincou »
Bonsoir je n ai pas trouve de post correspondant a ma demande donc je viens au reseignement .
Je vais devoir changer mes cardans donc j aurais voulu avoir les dimensions de ceux ci ainsi que le nombre de dents sur chacun .
Merci car j ai voulu acheter les freins arriere et les kits corespondant a la carte grise ne sont pas les bons si on ne le sait pas .
Donc pour ne pas me faire avoir encore un fois je prefere prendre mes devants .
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Re: Cardan
Si le sujet n est pas au bon endroit merci de le deplacer .
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
Re: Cardan
Je dois avouer avoir commander sur Oscaro sans trop me poser de question .....
J'ai pris un SKF et un Spidan (suite erreur de ma part <_< sinon je voulais prendre 2 SKF)
Citation d'Oscaro
Cardan SKF : VKJC 4121
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant gauche
▪ Denture extérieure, côté de diff. : 22
▪ Denture extérieure, côté roue : 21
▪ Longueur [mm] : 575
Cardan SKF : VKJC 4386
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant droit
▪ Longueur [mm] : 835
Cardan GKN : 21637
Pièce recyclable
▪ Dimension de filetage : M20x1.5
▪ Longueur 2 [mm] : 328,5
▪ Type de boîte de vitesses : MA
▪ Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Cardan GKN : 21638
Pièce recyclable
▪ Diamètre de la bague détanchéité [mm] : 47
▪ Diamètre de la rotule côté roue [mm] : 76,4
▪ Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm] : 72
▪ Dimension de filetage : M20X1.5
Re: Cardan
et puis les vrais:
vincou
Re: Cardan
Merci .
